Stary 14-01-2016, 20:12   #1
tomaszekzu
Imię: tomek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Domyślnie wibracje kierownicy
witam mam pytanie stojąc na postoju jak jest 1000 obrotów to czuć lekkie mrowienie na kierownicy ale jak ustawie 2000 obrotów to to czuć wibracje na kierownicy i pedale gazu.dodam ze podczas jazdy miedzu 80-120 km zaczyna drzyc kierownica. drgania sie nasiliły po wymianie amortyzatorów z przodu
tomaszekzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 21:08   #2
cygan1673
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: MK2
Silnik: 1,6 tdci 142Hp
Postów: 17
Domyślnie Odp: wibracje kierownicy
witam ustawiałeś zbieżnoś
cygan1673 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 13:17   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
a co ma zbieżność do przebywania w aucie które podróżuje z prędkością 0 km/h?
Kolega wspomniał, że siedzi w aucie na postoju i sprawdza drgania przy obrotach 1000 rpm oraz 2000 rpm. Jeśli występują drgania na postoju, to mogą to być poduszki pod silnikiem, zużyta dwumasa czy maglownica (tu nie jestem pewien które wpływa na drgania całego auta na luzie). Jeśli występuje podczas jazdy to koła do wyważenia, zbieżność, sprawdzenie czy żaden bieżnik nie jest nierównomiernie nie zjechany + przeguby lub łożyska. Powodzenia. Na tym forum niejeden wydał równowartość samochodu żeby kierownica w Focusie nie drgała przy przedziale 80-116-120 km/h. Trzeba niestety sukcesywnie wymieniać to, co zużyte. Podpowiedź, kolega na forum wrzucił że często pomaga wymiana przegubów zewnętrznych pomimo że nie widać ich "zmęczenia".
Stary 15-01-2016, 13:28   #4
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Dodam jeszcze, że jak miałem krzywe tarcze to kiera też drżała przyj jeździe... Dodatkowo przy hamowaniu, ale tu miałbyś wskazówkę. Jak mówi kolega wyżej, drganie w Focusie, temat rzeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mniej jednak powodzenia.
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 14:24   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jest kilkanaście przyczyn drżenia focusa na postoju i w jeżdzie.Poduszki silnika dwumas, wtryski, przeguby, półosie krzywe tarcze felgi,opony , niewyważenie kół,tuleje wachaczy.
Stary 15-01-2016, 19:29   #6
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
mam silnik benzynowy 1,8 wiec dwumasu nie ma zbieznosci nie ustawialem jeszcze jutro jade a jesli chodzi o tarcze to z przodu sa roczne ale juz bija przy hamowaniu wiec pewnie sa do wymiany musze sprawdzic opony sa prawie nowe
Stary 16-01-2016, 13:39   #7
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Zobacz czy masz sprawne poduszki silnika. U mnie drgania na postoju ustały po wymianie poduszki skrzyni.
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 17:22   #8
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
próbowalem znalezc ile kosztuje taka poduszka ale nie mogłem znalezc do mojego silnika do 1,4 i 1,6 są ale do 1,8 nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
