Stary 15-01-2016, 17:36   #1
malymariusz
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: ford transit westfalia
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: podobno 1991
Postów: 20
Domyślnie nadwozie model 100 a 80
w czym róznica?
malymariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 17:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: nadwozie model 100 a 80
Nie sądzę, aby w nadwoziu były różnice. Jeżeli spojrzysz na rysunek kompletujący części konstrukcyjne (nośne) nadwozia, to jest on wspólny dla modelu FT80, 100 i 120 w Mk4 z lat 1985-1991 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], później było podobnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Natomiast w podwoziu to raczej różne są sprężyny, resory i amortyzatory. Opony w 80 oznaczone 185R14Reinforced, w 100 oznaczone 185R14C. Itd, itd.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2016 o 23:13
Stary 16-01-2016, 08:03   #3
malymariusz
Silnik: 2,5 diesel
Postów: 20
czyli różne są masy dopuszczalne?
Stary 16-01-2016, 10:05   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No tak, a tym samym ładowność. W modelu FT80 ładowność to ok. 750-800 kg, w FT100 ok. 1.000-1.100kg (w zależności czy van, kombi lub bus).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2016 o 10:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
