Stary 16-01-2016, 13:25   #1
RiverX
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: FORD MONDEO MK3
Domyślnie 2.0 TDCI gaśnie po wyżej 2000 obrotów dziwne błędy
Witam jak w temacie moje Mondeo 2004r 130km TDCI 2.0 po odpaleniu na zimnym silniku gasł po wyżej 2000 obrotów( nie mogłem nawet jechać do 2000 obrotów) i go szarpało Po podpięciu kompa wyskoczyły błedy: p0234- Stan nadmiernego cisnienia turbospręzarki
p0340 usterka obwodu czujnika CMP, P0335 uterka w obwodzie czujnika wału korbowego. Pierwsze co mi przyszło do głowy to wymiana czujnika położenia wałka rozrządu na nowy. Po wymianie dalej to samo z tym że mogłem już jechać do 2000 obrotów i po około 0,5km wszystko wracało do normy i samochód śmigał aż miło. Czujnika położenia wału nie ruszałem bo sam go nie wymienie. I tutaj historia się zaczyna auto oddałem do mechanika robią tylko fordy po tygodniu dostaje telefon że pompa do regeneracji. Wcześniej od zakupu nie miałem żadnych problemów z wtryskami, pompą, Stwierdzono że pompa ma za małą wydajność, nie było żadnych błędów pompy czy samej szyny commonrail. Tylko te co napisałem. Pytanie czy chcą mnie naciągnąć?
Czy też pompa ma coś wspólnego z czujnikami.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 16-01-2016 o 17:47 Powód: Błąd ortograficzny :)
RiverX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 17:46   #2
gorilla
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
Domyślnie Re: Mk3 2.0 TDCI gaśnie po wyżej 2000 obrotów dziwne błędy
styki, przewody, wiązka, sterownik. pompa na końcu.
gorilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 21:10   #3
RiverX
Imię: MARCIN
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI gaśnie po wyżej 2000 obrotów dziwne błędy
wszystko spoko dzięki za odpowiedz tyle ze mechanik nie brał pod uwagę wogóle błędów jakie posiada zrobili próby przelewowe stwierdzono że wtryski są ok trzeba trzeba tylko oddać do czyszczenia a pompa ma wydajność 700 tylko nie wiem czego ?: a powinna mieć 1200 ?? zgodziłem się na naprawe tzw regeneracje pompy ale po chwili namysłu zadzwoniłem do nich i pytam a co z błędami powiedzieli że nie ma znaczenia a ja na to że chce mieć auto w pełni sprawne
Stary 16-01-2016, 21:37   #4
Stawko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-01-2016
Silnik: 2.2tdci
Domyślnie Re: 2.0 TDCI gaśnie po wyżej 2000 obrotów dziwne błędy
Mam podobny problem tylko że u mnie nie wyskakują żadne błędy.
Byłem dziś w Aso na kompie zero błędów podczas jazdy próbnej też im gasl ale komputer nadal nie widzi usterki. Wyczyscilem wcześniej bąk paliwa przewody i dalem nowy filt.
Na jałowym można dać do odcięcia ale jak dostaje obciążenia gaśnie. po zatrzymaniu auta i ponownym przekreceniu zapłonu normalnie odpala.
2.2 tdci mk4
Stawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 08:16   #5
RiverX
Imię: MARCIN
Widzisz ja po wymianie czujnika wałka rozrządu mogłem jezdzić chwile do 2000 obrotów a potem już cały dzień normalnie i tak nawet robiłem po 50km zanim oddałem do warsztatu z moich uwag i błędów jakie wyskakiwały nic nie zrobili zadzwonili pompa do regeneracji a ja na to ok ale co błędami które faktycznie posiada co z nimi, miał oddzwonić i cisza bo weekend, Szukam kogoś kto może zna dobry warsztat w Łodzi?
Ostatnio edytowane przez RiverX ; 17-01-2016 o 08:22
Stary 17-01-2016, 12:45   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
czujniki , pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
