16-01-2016, 12:57 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
brak mocy gdy zimny silnik
mam problem z moim focusem mk3 2012 benzyna 1.6 16V gdy jest zimny silnik to słabo reaguje na pedał gazu, buczy i jest szarpniecie szczególnie na 2 biegu , a gdy pojeżdżę po mieście to moc powraca, świece kable wymieniłem, nie mam pojęcia co moze być? miał ktoś coś takiego?
takie wrazenie zatkanego wydechu albo turbo dziury jaka może być tego przyczyna bo błędów nie wywala żadnych Ostatnio edytowane przez agressorus ; 16-01-2016 o 15:06 |
16-01-2016, 13:38 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: C-max Grand
Silnik: 1,5Tdci
Odp: focus mk3 brak mocy gdy zimny
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej do sprawdzenia, ewentualnie odepnij konektor od czujnika i zobacz, czy jest zmiana...
16-01-2016, 15:07 | #3 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Odp: brak mocy gdy zimny silnik
a gdzie szukac tego czujnika? bo ja słaby jestem w te klocki
myślałem w sumie o EGR, a czemu ten czujnik miałby powodować mulenie? Ostatnio edytowane przez agressorus ; 16-01-2016 o 16:27 |
16-01-2016, 17:14 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: C-max Grand
Silnik: 1,5Tdci
..EGR w benzynie....nie żartuj kolego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
..uszkodzony czujnik wody zafałszowuje odczyty ECU odnośnie temperatury silnika, a ten mylnie dobiera dawkowanie paliwa...najprościej ściągnąć odpowiedni kabel z czujnika i sprawdzić czy jest zmiana... |
16-01-2016, 18:36 | #5 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
oki dzięki, sprawdzę ten czujnik a o EGR mechanik z forda mi mówiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w którym miejscu jest ten czujnik może sam bym to zrobił
18-01-2016, 09:36 | #6 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
wie ktoś w którym miejscu jest ten czujnik?
odświeżam.. wziąłem go dziś na przejażdżkę na autostradę ale nawet po przejechaniu 10 km dalej but w podłodze obroty na 3100 i nie przyspiesza tylko buczy, zjechałem, pojeździłem po mieście jeszcze jakieś 10 km, zgasiłem. Po odpaleniu jakby nowe życie dostał, but w podłodze obroty idą ponad 5 tys. i jest fajnie. Pytanie czemu tak jest? i drugie czy normalne jest z wskazówka temp. przy mrozie -7 po przejechaniu ok 2 km od razu z 0 st idzie na 90?? nie powinno powoli wzrastać? w fiescie 1.4 to po 8 km dopiero normal mi pokazało i rosło stopniowo a w fokusie idzie wskazówka w jednym momencie i staje przed kreska 90 stopni ale wcale to nie wpływa na zmniejszenie mulenia, dopiero jak pojezdze w mieście konkretnie to dostaje kopa. pomocy!!! Ostatnio edytowane przez agressorus ; 19-01-2016 o 10:38 |
19-01-2016, 10:43 | #7 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
odpowie ktoś?
19-01-2016, 10:48 | #8 |
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Sprawdź czujnik temperatury kolego. Wtedy możemy dalej rozmawiać. Możesz też podpiąć się pod komputer i sprawdzić jaki jest odczyt z tego czujnika na zimnym silniku i później po nagrzaniu
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka |
19-01-2016, 12:37 | #9 |
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
agressorus - (.... przy mrozie -7 po przejechaniu ok 2 km od razu z 0 st idzie na 90 ?......). Tak, przynajmniej w foce III tak reaguje wskaźnik temp. Natomiast wskazania rzeczywiste można sprawdzić w trybie "serwisowym" (wtedy raczej po ok. 6-8 km masz rzeczywiste 90 !
19-01-2016, 13:44 | #10 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
tak po odpaleniu nie przejachalem nawet 2 km i z 0 skoczylo w sekundzie na 90.. dziwne troche
