Stary 16-01-2016, 23:21   #1
acik01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 11
Domyślnie Lampa tył - wymiana
Dziś cofając udało mi się uszkodzić tylną lampę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w związku z tym mam pytanie Czy ktoś z Was próbował wymieniać samodzielnie lampy z tyłu położone nad błotnikiem?, znacie może jakieś instrukcje jak tego dokonać?,
acik01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 00:22   #2
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Domyślnie Odp: lampa tył - wymiana
Hmm nie wiem jak w polifcie ale w moim prefl odkręcasz dwa motylki i lampę wysuwasz do tyłu. A tak w ogóle to zaglądałeś do instrukcji??
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 10:26   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W po lifcie jest tak samo.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 10:28   #4
acik01
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 11
Tak zaglądałam, dziś będę próbować zdemontować
Stary 17-01-2016, 18:08   #5
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guzik prawda. Boczna tylna lampa - trza wyrwać ten boczny plastik z bagażnika, żeby dostać się do głupio schowanych 3 śrub. 2 z nich można co prawda odkręcić łamanym kluczem nasadowym przez otwieraną klapę w bocznym czarnym plastiku, trzeciej tak nie da rady, gdyż jest wysoko za takim załomem blachy.
Bardzo łatwo zaś wyjąć cześć tylnej lampy z pokrywy bagażnika. Po d klapką w plastiku są 2 długie motylki i 1 motylek na obrzeżu klapy. Odkręcamy i wyciągamy lampę. O dziwnych żarówkach w tej części napisałem w innym wątku.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 22:05   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guzik prawda.
Nie wiem jak jest u ciebie ale w poliftowym s-maxie kolegi jest tak jak w moim przed liftowym, osobiście sam odkręcałem te lampy z tyłu, wiec wiem co tu pisze.pozdro.
Stary 17-01-2016, 22:09   #7
acik01
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 11
Potwierdzam, rozwiązanie wymiany świateł nad blotnikiem jest kompletnie pomylone, niestety dziś za zimno by te plastiki ruszyć i próbować zdemontować lampę ale udało się wszystkie 3 śruby zlokalizować po wyciągnięciu tej dużej zaślepki, dwie śruby widać, jedna tylko da się wyczuć pod palcami
Stary 18-01-2016, 08:59   #8
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Zapraszam do mnie, pomożesz mi wyjąć te boczne/tylne lampy bez rozbierania połowy bagażnika.
ArekMiz,
Stary 18-01-2016, 10:07   #9
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A dla odsyłaczy do instrukcji cytat z niej
"Są to części nieserwisowalne,
w przypadku ich usterki prosimy
skontaktować się z Dealerem."
Mototek może mylisz te lampy z tymi w klapie które mozna odkręcić.
Ale paranoja żeby nie mozna było samemu sobie żarówki od kierunkowskazu normalnie zmienić na trasie a od wstecznego mozna jaki idiota to wymyślił. Na holere mi wsteczne na autostradzie jak nie będę mógł sygnalizować.
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 18-01-2016 o 10:10
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 10:16   #10
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Są to części nieserwisowalne, w przypadku ich usterki prosimy
Dokładnie.
1. W instrukcji dot. wymiany palników ksenonowych: jedź do serwisu. Pewnie po to, żeby za wymianę palnika skasowali 700 zł (500 za palnik i 200 za wymianę).
2. Jeśli chodzi o wymianę żarówki wstecznego, to jak napisałem w innym wątku: jest to żarówka W16W, więc też nie na wszystkich stacjach benzynowych się taką dostanie. Oczywiście w instrukcji: wsteczne P21W i przeciwmgielne tylne też P21W (a w realu H21W).
3. Ktoś wie, jaka jest żarówka w tylnym kierunku? Bo w instrukcji PY21W ale przez plastik słabo widać jaka tam siedzi. A Kolega, który ma mi pomóc wyjąć tą lampę jeszcze nie odpisał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 18-01-2016 o 10:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
