Stary 17-01-2016, 17:17   #1
krzysiek18jw
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Domyślnie Migająca kontrolka świec żarowych przy rozruchu 1.8 tddi?
Witam mam małe pytanko dzisiaj przy tych mrozach chciałem zapalić silnik oczywiście kilka razy krecilem i odpalil ale zauwazylem ze podczas kręcenia zaczela migac kontrolka swiec zarowych po odpaleniu zgasla i później już się nie pokazala podczas jazdy wszystko idealnie tylko gdy temperatura wzrosla do polowy i otworzyl się termostat to temp spadla do jednej czwartej wskaźnika czy jest to normalne i czy groźne dla silnika ??? W sumie sa mrozy a nie wiem co mam o tym myslec po przejechaniu kilku kilometrow i nagrzaniu silnika pali na dyk i żadna kontrolka się nie swieci silnik po kapitalnym remoncie we wtorek odebrałem wymienione panewki uszczelniacze zaworow pierścienie rolki glowica teraz po półtorej godziny stania odpalil bez problemów za pierwszym razem.
Ostatnio edytowane przez krzysiek18jw ; 17-01-2016 o 18:26
krzysiek18jw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 19:19   #2
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec żarowych przy rozruchu 1.8 tddi?
Zatankuj na innej stacji ON, miałem podobny problem z tymi kontrolkami świeczek,albo wlej uszlachetniacza STP do diesla powinno pomóc. a filtr paliwa wymieniałeś.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 07:33   #3
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Filtr wymieniałem 10000 km temu a ze duzp jezdze to jakies poltora miesiąca temu dzisiaj jade wymieniac filtry i olej bo już dotrlem silnik wiec powiem aby tam zobaczyli co się dzieje i dam znac
Stary 18-01-2016, 11:43   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
niech ktos zerknie do czujnika polozenia walu, moze jest zabrudzony, lub cos nie laczy jak namarznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
