Stary 17-01-2016, 18:52   #1
Łapamk3
Zarejestrowany: 01-12-2012
Silnik: Diesel
Domyślnie 2.0 TDDi wycie pompy
Ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy w pewnym momencie, po wrzuceniu na bieg jałowy - hamowanie na światłach, skręcanie na podjazd - z prawej strony z przodu auta dobiega wycie. Bardzo głośne. Czasami ustaje samo z siebie, czasem dopiero po wyłączeniu silnika. (na filmie ustało po przegazowaniu ale to nie reguła)
filmik z odgłosem:
dźwięk słychać od początku. po drugim przegazowaniu, gdy wskazówka spada do 1500 obrotów dźwięk ustaje (piszę o tym tylko, byście mieli łatwość w zidentyfikowaniu dźwięku, ponieważ obroty nie mają wpływu na dźwięk)
Gdy silnik jest na biegu, dźwięk cichnie/jest niesłyszalny. Bez znaczenia czy wcisnę sprzęgło czy wrzucę luz - wtedy wycie narasta.
Komputer nie pokazuje błędów. Wspomaganie działa wspaniale, turbina również. Silnik się nie przegrzewa i trzyma stałą temperaturę.
Po wyłączeniu silnika, gdy wystąpi wycie, słychać je jeszcze przez 0.5 sekundy jak cichnie, trochę jak jakaś pompa.
I jeszcze pytanie z innej beczki. Jeśli mój zegar przy teście pokazuje takie symbole [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to da się tu wymienić manetkę i zyskać komputer pokładowy?
Łapamk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
