Stary 18-01-2016, 20:27   #1
quirites
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 Petrol
Postów: 19
Domyślnie Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
Witam. Jakie mogą być przyczyny podwyższonego spalania paliwa w takim silniku. Spalanie podczas jazdy na miecie w granicach 10.5-11.5 litra - jazda spokojna bez nie potrzebnych szaleństw ale staram się nie jeździć poniżej 2000 obrotów. Wymieniłem już świece zapłonowe - zamiast oryginalnych użyłem świec Beru .
Co mogę jeszcze zrobić sam aby obniżyć sapanie, a co może zrobić dobry mechanik. Zamierzam jeszcze wymienić przewody zapłonowe (nie wiem jeszcze jakie zamówić czy oryginalne czy może polecacie jeszcze jakiś zamiennik) ale wydaje mi się że sama wymiana przewodów nie obniży znacznie spalania.
Czy zużycie sondy lambda będzie widoczne po podpięciu pod komputer czy tylko wtedy gdy będzie całkowicie padnięta?
quirites jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 17:13   #2
Tomushi
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1400 cm^3
Domyślnie Odp: Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
Problem aktualny, czy przyczyna znaleziona?
Tomushi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przewody zapłonowe , sonda lambda , spalanie , świece zapłonowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
