Stary 20-01-2016, 10:51   #1
rongp
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: s max
Silnik: 2,0
Postów: 20
Domyślnie Otwór na śrubę do czego służy?
Witam zastanawiam się z kolegą który też ma S-max do czego służy otwór na śrubę który znajduje się w komorze silnika pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego?
rongp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 12:02   #2
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Otwór na śrubę do czego służy?
Aż sam z ciekawości,przed chwilą sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wygląda na dość masywne mocowanie...ale czego? Belki rozporowej w pobliżu kielichów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może podczas montażu S-maxa,jako wkręcany hak do transportu podczas produkcji w fabryce? Lub pod jakąś dodatkową łapę innego modelu silnika?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 12:29   #3
rongp
Model: s max
Silnik: 2,0
Postów: 20
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale też masz ten otwór nie zaślepiony żadną śrubą?
Stary 20-01-2016, 13:16   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Myślę, że to otwór technologiczny wykorzystywany w procesie produkcyjnym. Podobny miałem w Foce MK2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
