Stary 20-01-2016, 12:17   #1
fordfocuscmax
Avatar fordfocuscmax
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Postów: 22
Lightbulb Wymiana kierunkowskazu prawego w GHIA
Cześć,
Czy ktoś z was wymieniał w lusterku plastikową obudowę od kierunkowskazu prawego (przy pasażerze) w Ford Focus C-max GHIA? Czy muszę rozkręcać lusterko? Czy da się to zrobić jakoś z zewnątrz?
Chodzi o tą część:
fordfocuscmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 12:25   #2
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: Wymiana kierunkowskazu prawego w GHIA
nic nie trzeba rozkręcać, należy zdjąć plastikową osłonę lusterka (tą lakierowaną)
Czyli zjeżdżasz lusterkiem w dół po czym podważasz zaczepy (są dwa) u góry i wyciągasz osłonę lekko ją podważając od dołu (przynajmniej ja tak robię) - całość operacji zajmuje 30 sek.
Jest to opisane w instrukcji Maksia ale nie pamiętam na której stronie.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 19:37   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał ...Święty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co tak kombinować? Nie musisz opuszczać lusterka, wsadź najlepiej paznokcie w miejsce oznaczone strzałką na załączonym zdjęciu i pociągnij do góry delikatnie. Jak zdejmiesz tą pomalowaną osłonę, to zobaczysz zaczep na kierunkowskazie. Naciśnij na jego koniec i praktycznie sam wyjdzie.
Typ Pliku: jpg lusterko.jpg (10.9 KB, 98 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
