Stary 22-01-2016, 18:09   #1
arturrasiu
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Dziwne zachowanie obrotów silnika podczas jazdy
Witam!
W ostatnim czasie zastanawiam się co może być przyczyną gdy podczas normalnej, spokojnej jazdy autko zachowuje się wręcz wyśmienicie, a gdy tylko wciskam pedał gazu, np. podczas wyprzedzania, bądź dynamiczniejszej jazdy, to obroty silnika dostają dziwnych zawirowań, tzn, silnik wchodzi na obroty i schodzi, zachowuje się prawie jak automat, tyle tylko ze mocy juz takiej nie ma. I dodam że nie zawsze tak się dzieje, jednego dnia jest dobrze, drugiego zas tylko kilka razy sie zdarzy, a trzeciego za kazdym razem gdy tylko chce przycisnac to szaleje... dzieje sie tak od okolo 4 miesiecy i naprawde najgorzej podczas wyprzedzania. Moze jest ktos kto mial podobny problem, albo juz gdzies temat byl walkowany to prosze o wrzucenie linka, bo wujek google nie pomogl...
Mondka mam z 2007r MK4, 6 skrzynia, 140KM, przebieg 217tys. Bede wdzieczny za jaka kolwiek podpowiedz co moze byc tego przyczyna i fachowa porade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!!!
arturrasiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 18:33   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie obrotów silnika podczas jazdy
podłączałeś pod komputer ? jakieś błędy może są ?
dla mnie objawy wskazujące na jakieś problemy z układem paliwowym - przytkany filtr paliwa albo lipne paliwo
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 18:40   #3
arturrasiu
Imię: Artur
Jak tylko kupiłem auto to tankuje tylko i wylacznie Verve... jakies 8 miesiecy temu wymienialem rozrzad i wszystkie filtry i bledow na komputerze nie bylo... na wolnych obortach jest ok. dzieje sie tak tylko podczas jazdy i to od 3 biegu w zwyz... obawiam sie ze moze to byc wina sprzegla, ze jest juz na wykonczeniu, ale biegi lekko wchodza, a pedal reaguje caly czas tak samo
Stary 22-01-2016, 18:44   #4
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie
A czy to przypadkiem nie kwestia zaworka sterującego pracą turbiny? Po zgaszenia auta nie słyszysz buczenia pod maską?
Wysłane z Honor 7
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 20:14   #5
arturrasiu
Imię: Artur
czasami slychac takie buczenie, ale to tez nie zawsze i to buczenie bylo slychac juz jak tylko kupilem to auto... a jezdze nim juz 4 lata
Bump: a opowiesz mi wiecej o tym zaworku, bo szczerze pierwsze slysze o tym urzadzeniu
Stary 22-01-2016, 20:53   #6
mkriso
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Pod linkiem jest cały temat
U mnie właśnie było słyszane to buczenie oraz podczas przyspieszania wyczuwalne jakby dławienie się auta. Po wymianie zaworków problem ustał
Stary 22-01-2016, 22:29   #7
arturrasiu
Imię: Artur
mkriso dzieki za link i podpowiedz, ciekawa lekturka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyglada na to ze czeka mnie wymiana ustrojstwa jednego jak i drugiego odrazu... oby to pomoglo tez z tym falowaniem obrotów
Stary 23-01-2016, 10:16   #8
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie
Czy ja dobrze rozumiem że dodajesz gazu, obroty idą w górę, a prędkość nie? A po jakimś czasie obroty opadają i jak zaczną znów rosnąć to rośnie i prędkość? Jeśli tak to stawiam na sprzęgło. To by pasowało bo sprzęgło zaczyna ślizgać się na wyższych biegach. Zrób test - zaciągnij ręczny i spróbuj ruszyć z trójki. Powinien od razu zgasnąć. Jeśli nie - sprzęgło siada.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 11:20   #9
arturrasiu
Imię: Artur
paoloWawa mniej wiecej wlasnie tak to wyglada jak napisales, tyle ze te wzrosty obrotow sa bardzo szybkie, tzn wchodzi na obroty i odrazu spada i tak raz za razem, ale to tylko w momentach gwaltownego wcisniecia pedalu gazu w podloge, a predkosc stopniowo zwieksza sie ale juz nie z taka moca jak odbywalo sie to gdy wszystko funkcjonowalo tak jak powinno... sprobuje z tym ruszaniem z reczengo tez sprawdzic. a da sie to sprzeglo jakos naciagnac?? czy konieczna wymiana??
Stary 23-01-2016, 15:19   #10
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
sprawa jest raczej oczywista. Silnik jest polaczony mechanicznie z kolami za pomoca sprzegla. Jesli zmianie obrotow silnika nie odpowiada natychmiastowa zmiana predkosci to winne jest sprzeglo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
