Stary 22-01-2016, 18:14   #1
TataBłażejka
Zarejestrowany: 30-04-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 34
Domyślnie Przygasające światła podczas jazdy i postoju
Otóż walczę z pewną przypadłością mojego autka: przygasają zarówna światła zewnętrzne (xsenony) jak i oświetlenie wewnątrz.
Jest to bardziej zauważalne właśnie dla oświetlenia wewnątrz (dobrze widać dla oświetlenia pedałów)
TEST po włączeniu silnika, na biegu jałowym pokazał napięcie baterii 13,4-13,6V. Wartość nie ulega zmianie podczas gazowania.
Co ciekawe światła nie przygasają gdy silnik jest wyłączony.
Co do tej pory zrobiono:
1. Poprzedni właściciel poinformował mnie o niedawnej wymianie łożyska alternatora. Ja skasowałem błąd który w związku z tym się wyświetlał i już się nie pojawia.
2. Wymieniłem świece oraz cewki (oryginalne Ford).
3. Akumulator sprawdzany pod obciążeniem (przez mechanika specjalistycznym urządzeniem) pokazuje 56%
Co teraz należałoby sprawdzać aby w końcu dotrzeć do sedna problemu?
TataBłażejka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 18:29   #2
mi117
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Focus LT
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 10
Domyślnie Odp: Przygasające światła podczas jazdy i postoju
Dziwna sprawa - miałem taki objaw w poprzednim aucie.
Falowały mi też delikatnie obroty na biegu jałowym 800-1000 a światła delikatnie przygasały.
Doczytałem gdzieś że to czujnik kąta skrętu ale czy w Fordzie jest coś takiego?
Nikt mi nie potrafił do końca z mechaników wyjaśnić do końca czy to to i nie wgłębiałem się w ten temat -wiem że dalej światła mrugają(teraz auto użytkują moi rodzice)
Chyba musisz poszukać dobrego elektryka.....
mi117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 20:41   #3
TataBłażejka
Postów: 34
Przeczytałem różne wątki i szukać proponują:
1. Alternator (szczotki, łożysko, regulator, czyszczenie)
2. Akumulator + klemy + wszystkie masy do sprawdzenia
3. Urządzenia które włączają sie w samochodzie np. wentylator, klima, regulacja świateł, kąt skrętu kierownicy, podgrzewanie szyby itp.
Pytanie mam co do podpunktu 3: czy można przy pomocy bezpieczników odłączać urządzenia po kolei i sprawdzać po włączeniu auta czy objawy ustały?
Jest jakies ryzyko że mogę cos uszkodzić?
Stary 22-01-2016, 21:03   #4
brysiu
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163ps
Postów: 27
Ja stawiam na regulator napięcia lub uszkodzony akumulator.
Sprawdziłbym jeszcze masę z nadwoziem a ładowanie 13,6 jest za słabe. sprawdz miernikiem zewnętrznym na akumulatorze i bezposrednio na wyjsciu z alternatora. Powinno być >14 v
Ostatnio edytowane przez brysiu ; 22-01-2016 o 21:05
brysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 21:54   #5
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Mam to samo zwłaszcza jak wyłącza się ogrzewanie przedniej szyby zauważalny jest rozbłysk oświetlenia. Czasem mam wrażenie że światła (mam zwykłe) świecą jaśniej a często się zastanawiam co tak słabo tym bardziej że codziennie rano używam ogrzewania szyb w drodze do pracy. Wracając jest jasno więc nie jest to tak zauważalne.
W teście zegarów po nocnym postoju napięcie spada poniżej 12V więc pomału myślę nad wymianą baterii gdyż mam podejrzenia ze siedzi jeszcze fabryczna u mnie i pewnie się już kończy.
Aha i jeszcze zauważyłem ze na mrozie długo przygaszonym światłem świeci nawigacja mam NX i potrafi na chwile zgasnąć wyświetlacz, radio działa cały czas, a potem już świeci bez przerw.
A co do normalnego ładowania zegary u mnie pokazują ok 14,5.
U mnie jeszcze występuje problem brzęczącej przepustnicy oraz wyjącej pompy wspomagania ale nie sądzę żeby robiła takie opory. Bardziej skłaniam się w kierunku starego akumulatora.
O i jeszcze jedne rano słyszalne jest takie cykanie od strony pasażera, jak się stoi przy aucie nie wiem co to może być ale na wolnych obrotach jest miarowe i jednostajne. Jak dla mnie dźwięk przypomina przeskakującą iskrę
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 22-01-2016 o 22:00
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 07:08   #6
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Napisał mi117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doczytałem gdzieś że to czujnik kąta skrętu ale czy w Fordzie jest coś takiego ?
Znajduje się w kierownicy.
U mnie także światła przygasają i pompa wspomagania wyje jak to u większości użytkowników.
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 08:12   #7
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Nie wiem,jak jest to rozwiązane w benzynowej jednostce Forda,czy masz układ z poszczególnymi cewkami zapłonowymi ,czy tylko jedną. Możesz mieć przebicie na jednej z cewek,z podobnym problemem borykałem się kiedyś w jednym z aut. Cewka była sama w sobie sprawna,wszystkie świece dawały iskrę,z tym że prawdopodobnie izolacja cewki była uszkodzona i iskra musiała dostawać się gdzieś na niższy potencjał i elektryka wariowała w aucie,właśnie było opisywane pulsowanie.Ale najpierw bym zaczął od Podstaw:
-dobry akumulator
-sprawdzenie ładowania
-sprawdzenie alternatora,czy działa stabilizator,oraz czy wszystkie diody
prostownicze są sprawne!Wówczas też może dochodzić do chwilowych
wahań napięcia!
-sprawdzenie poprawności połączeń przewodów masowych z karoserią i masą
silnika
-jeśli to nie pomorze,to faktycznie za pomoca bezpieczników odłączać
poszczególne urządzenia,któreś może wywoływać zwarcie,wyłączać się i
załączyć ponownie.
Mnie osobiście intrygują diody prostownicze w alternatorze,z doświadczenia wiem,że nie każdy "elektro majster" bierze je pod lupę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 17:12   #8
TataBłażejka
Postów: 34
Dzięki za podpowiedzi.
Dochodzenie przyczyny zacznę wg. sugesti Mario.
Jak wyeliminuje problem to napiszę.
Pozdrawiam serdecznie
Stary 15-11-2016, 12:58   #9
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio również u mnie pojawiły się objawy opisane w pierwszym poście - przygasanie wszystkich świateł w autku i nie ma znaczenia czy układ obciążony jest dodatkowymi odbiornikami prądu czy nie.
Stawiam już na leciwy akumulator, ale nurtuje mnie pytanie - prąd ładowania skacze w zakresie 14,7 - 15,2 czy może się tak wahać czy powinien być stały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 18:59   #10
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 88
Ja mam podobnie ale dopuki samochod sie nie nagrzeje. Pozbiej falowanie oswietlenia ustaje. Nie wiem czy moze naprzyklad miec to związek z nagrzewnica elektryczna. Poranki sa juz chłodne.
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przygasanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
