Stary 22-01-2016, 20:18   #1
brylant73
Imię: JANEK
Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: TRANSIT PEŁNY
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Domyślnie spryskiwacz szyby przedniej nie działa
Witam wszystkich. Mam pytanie, proszę o pomoc. Nie działa mi spryskiwacz szyby w moim fordzie transicie 2,5 TD , rok 98. Wymieniłem pompkę na nową i dalej nie chodzi a na krótko działa. Bezpiecznik jest dobry. Co może być przyczyną awarii i jak lecą kable do pompki spryskiwacza? Dodam, że pod maską w kablach które lecą do spryskiwacza nie ma napięcia (w kostce) po naciśnięciu włącznika przy kierownicy.Proszę o pomoc.
brylant73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 23:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: spryskiwacz szyby przedniej nie działa
Tam jest chyba układ stałego zasilania jednego bieguna silniczka pompki (w dodatki niezależnego od stacyjki), a uruchamiając włącznik spryskiwacza łączy się drugi biegun na masę.
Trzeba wpierw sprawdzić, w którym pinie na wtyku do silniczka pojawia się masa po uruchomieniu włącznika (prostym próbnikiem z żarówką) i potem szukać przyczyny, dlaczego na drugim nie ma stale napięcia. Jeżeli nie znajdziesz miejsca przerwania obwodu, to trzeba zrobić by-pass od bezpiecznika w skrzynce do wtyku.
Takie jest podłączenie silniczka w poprzednim modelu, nie mam schematu dla modelu 1998r., ale myślę, że nie zmieniono systemu zasilania.
Zgredzik
Stary 23-01-2016, 20:49   #3
brylant73
Imię: JANEK
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Dziękuję za pomoc. Przyczyną był uszkodzony przełącznik. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
