22-01-2016, 19:41 | #1 |
Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 115 KM zetec
Nie jedzie, dusi sie.
Witam serdecznie jest to moj pierwszy post, chcialem sie zapytac szanownych kolegow i kolezanki mam maly problem z Fordem Focusem 1.8 2000 rok benzynka. Auto wczoraj mialo problem z odpaleniem...tak jak by chcial ale cos go dusilo..czasem odpalil wskoczyl na 1000 obortow po 2 sekundach zgasl, zachwilke tak jak by zalapal na sekunde i znowu zgasl. Auto stala caly dzien i noc..dzis odpalil bez problemu..po przejechaniu 700 metrow..auto stracilo moc...nie jechal do przodu...redukcja do 3, 2 i 1...auto tak jak by sie dusilo, trzaslo...ale nie gaslo. Postalem chwile na biegu jalowym chodzil ok..proba ruszenia ok przejechal paredziesiat metrow i znowu to samo. Auto nie jedzie nie reaguje na gaz...zaczelo go trzasc...ale nie zgasl...na biegu jalowym chodzi normalnie..ale na pedal gazu zaczol sie jakby dusic. Odczekalem kilkadziesiat sekund i znowu mial jak by mocy na paredzisiat metrow. Auto postalo pod domem...ladnie odpalil pochodzil troche..przejechalem znowu z 300 metrow i to samo nie gasnie..ale nie ma sily jechac...troche go trzesie oborty spadaja zachwile wracaja i chodzi na biegu jalowym...jak dodam gazu dusi go ale nie gasie..lecz do przodu nie pojedzie...czekam minute i znowu nabierze sily na kiladziesiat metrow. Nie mam pomyslu co to moze byc...ktos mi podpowiedzial ze swiece i kable. Dziekuje za jaka kolwiek odpowiedz
Ostatnio edytowane przez maniakus ; 22-01-2016 o 19:53 |
23-01-2016, 08:07 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,233
Odp: Ford Focus nie jedzie, dusi sie
Wczoraj zarejestrowany, dziś pytania - no cóż, pomoc znajdziesz w w szukajce - temat wiele razy poruszany.
Na początek do sprawdzenia ; cewka, świece, kable WN, pompa paliwa i ilość i jakość paliwa itd itd. LPG jest ? |
23-01-2016, 08:25 | #3 |
Model: Ford Focus
Witam..wczoraj zarejstorwany..ale zanim napisalem troszeczke szukalem..LPG nie ma. Paliwo jest troszeczke powyzej mini..czyli jest w zbiorniku ponad 10 litrow, a jakosc paliwa nie mam laboratorium aby to zbadac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-01-2016, 11:48 | #4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,233
Na forum była porada, aby dolać dobrego paliwa pod korek + preparat do czyszczenia wtrysków /do benzyny/ Pozostałe kwestie. które szybko wymieniłem do ogarnięcia + CPP, czujnik położenia wałków rozrządu, przewody krokowca i sam krokowiec - to wszystko do sprawdzenia, powodzenia i pisz coś zdziałał.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 23-01-2016 o 13:49 |
23-01-2016, 14:59 | #5 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
jakieś błędy ? podłączyć pod komputer , zobaczyć czy są ,
ewentualnie katalizator do kompletu ? podobne objawy miałem na autostradzie , ledwie zjechałem z niej , winne było najprawdopodobniej fatalne paliwo ( mimo że to było premium zatankowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) skończyło się wymianą katalizatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
23-01-2016, 18:04 | #6 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Też mi od razu katalizator przyszedł do głowy.
Jak kolega wyżej napisał- najpierw może sprawdzić błędy na kompie. Test zegarów robiłeś? |
23-01-2016, 22:26 | #7 |
Model: Ford Focus
Odp: Nie jedzie, dusi sie.
Auto kupilem z wycietym katalizatorem.. pokazuje blad katalizatora...ale od roku czasu jak posiadam auto..nic sie nie dzialo...hmmm daje to do myslenia..tylko tak nagle auto zwariowalo po ponad rocznej jezdzie..blad byl usuwany dwukrotnie..ale po 50-70 km znowu zapala sie Check. Wracajac do paliwa tankowalem na Orlenie...szalu nie ma..ale kilka razy tankowalem i bylo ok. Zegary tak dzialaja. Dziekuje za odpowidz...w poniedzialek auto pojdzie do mechanika zobaczymy co wymysli..napewno sie odezwe w tej sprawie. Jestem ciekawy jeszcze czy to moze byc pompa paliwa. Dzis auto odpalilo...poki bieg jalowy jest ok...proba jazdy konczy sie po kilkunastu metrach...boroty spadaja brak reakcji na pedal gazu..chwile szarpie...jak auto odpocznie kilkanascie sekund znowu mozna pojechac kilknascie metrow i znowu to samo..ale nie gaslo
23-01-2016, 22:43 | #8 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
a sonda lambda? podłączenia, kabelki ?
Przepływka ? |
24-01-2016, 09:02 | #9 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,233
Miałem kilka lat temu podobny przypadek - jechałem expresówką, auto nie chciało jechać powyżej 2000 obr. Na 4 biegu ledwie dawało radę. Zjechałem na jakiś parking, odłączyłem klemę minusową i odkręciłem CPP i grzebałem przy wtyczce i przewodach do niej. Podłączyłem aku i ... wszystko wróciło do normy - dziwny przypadek. Nie wiem co było nie tak.
28-01-2016, 12:34 | #10 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Ja mam Focusa z 2.0 też kupiłem z wyciętym katem i żadne błędy mi się nie pokazują, więc pewnie da się jakoś to obejść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać, co tam mechanik wymyślił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
