Stary 23-01-2016, 19:27   #1
Mościak
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115km
Domyślnie Czy da się ustawić, żeby radio nie wyłączało się po zgaszeniu silnika?
Witam, mam Transita z 2012 roku, dzisiaj porobiłem go sobie według własnych potrzeb (cb radio, niezależne od stacyjki gniazda zapalniczki itp), jednak jeden problem został nierozwiązany. Czy da się ustawić, żeby radio nie wyłączało się po zgaszeniu silnika? Oczywiście mogę je włączyć z przycisku, ale zależy mi, żeby grało cały czas. Jak będę chciał to sam je wyłączę. Mam takie radio jak na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana radia raczej nie wchodzi w grę, bo mam sterowanie z kierownicy. Chyba, że do jakiegoś lepszego sprzętu da się podłączyć sterowanie z kierownicy?
Mościak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 11:00   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Czy da się ustawić, żeby radio nie wyłączało się po zgaszeniu silnika?
Pozostaw kluczyk w pozycji włączonego radia
Kluczyk ma kilka pozycji
- tylko włączenie radia
- włączenie elektryki auta (wskaźniki itd)
- uruchomienie silnika
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-01-2016, 14:44   #3
Mościak
Imię: Kamil
Model: Transit
ech... wtedy nie wyjmę kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2016, 17:10   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) A po co wyjmować kluczyk jeśli jesteś w samochodzie?
A jeśli Cię nie ma w samochodzie, to po co ma grać radio?
2) Do radia dochodzą 2 plusy
- na stałe
- od stacyjki
Trzeba przeciąc kabel "od stacyjki" i dołączyć go (od strony radia) do kabla "na stałe"
przed zmianami
[radio] --------- kabel na stałe
[radio] --------- kabel od stacyjki
po zmianach
[radio] ----/ -- kabel od stacyjki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-01-2016 o 17:12
Stary 30-01-2016, 21:51   #5
Mościak
Imię: Kamil
Model: Transit
widzę, że kolega tak pisze dla samego pisania, a pojęcie o temacie rozmowy słabe.. ale dzięki za chęci
Stary 31-01-2016, 08:23   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) To teraz ja nie rozumiem o co koledze chodzi
Wyjaśniłem jak zrealizować życzenie kolegi => aby wyłączenie radia było niezależne od położenia kluczyka => więc w czym kolega ma problem? => jakiego rozwiązania kolega oczekuje?
2) Jeśli udało się koledze rozwiązać problem => to prosimy o podzielenie się wiedzą =>
przyda się innym na przyszłość
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-01-2016 o 10:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
