Stary 24-01-2016, 18:02   #1
franekfr
Zarejestrowany: 23-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Ciągle wlączajacy sie test licznika, nie pokazuje przejechanych km
Witam, problem dotyczy licznika, za kazdym razem gdy przekrecam na zapłon badz zapalam samochod wlacza się test. Nie dziala także licznik przejechanych kilometrow(tych ktore mozna kasowac). Po nacisnieciu drugiego przycisku do zmiany temperatury slychac dzwiek. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
franekfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 18:07   #2
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Ciągle wlączajacy sie test licznika, nie pokazuje przejechanych km
Akumulator ok?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 18:23   #3
franekfr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Akumulator ok. Też na początku myslalem ze to akumulator, pokazuje mi napiecie 12,2 do 12,5 a po zapaleniu 14,3. Wydaje mi sie, ze moze alternator konczy swoj zywot?
Stary 24-01-2016, 18:36   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał franekfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w czasie rozruchu ?
Jak spada poniżej 10,5V aku do wymiany...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 20:00   #5
franekfr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oo a tego nie wiedzialem. Zaraz pojde zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy odpalaniu pokazalo 10,4V, czyli obstawiacie wine aku ?
Ostatnio edytowane przez franekfr ; 24-01-2016 o 20:11
Stary 24-01-2016, 21:13   #6
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Kończy żywot, tak samo miałem w pugu mojej połówki.
Naładuj i zobacz do ilu spada, ale tak po 2-3 dniach, wtedy będziesz wiedział na 100% czy trzyma. Ile lat ma aku ?
Stary 24-01-2016, 22:21   #7
franekfr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Właśnie nie wiem ile lat ma aku bo, mam go 4 lata a dostałem od znajomego. Najlepsza opcja chyba bd podmiana aku, i zobaczę czy dalej nie liczy mi km i czy robi się ten test. Jak sprawdzę dam znać czy pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2016, 22:25   #8
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
czyli kolego ma minimum 4 latka, aku przeważnie wytrzymują do 5 i kaput tak wiec chyba trzeba wymienić bateryjkę na nowszy model Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 22:47   #9
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Rzecz jasna najmocniejsze są fabryczne aku. Te potrafią wytrzymać 6-7 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2016, 22:50   #10
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko co oryginalne z pierwszego montażu dużej wytrzymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
