Stary 25-01-2016, 14:12   #1
bpsburza
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 145 KM
Domyślnie wysoki/'piszczący' dźwięk przy zimnym silniku
Przede wszystkim chciałbym się przywitać ze wszystkimi forumowiczami, gdyż jest to mój pierwszy wpis.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od grudnia jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MK2 2008 (wersja po lifcie) z silnikiem 2.0 duratec 145 KM, wyposażenie titanium.
Samochód jest sprowadzony ze Szwajcarii i jesteśmy świeżo po rejestracji i opłaceniu wszystkiego. W tym czasie zrobiłem już około 500 km (to tu, to tam) i auto spisuje się świetnie. Jedynym zastrzeżeniem, co do którego mam pytanie to 'piszczący' dźwięk na zimnym silniku, na biegu jałowym. Dźwięk przypomina trochę ślizgający się pasek rozrządu, ale wiem, że w tej wersji silnikowej mamy do czynienia z łańcuchem rozrządu. Auto ma przejechane zaledwie 116 tys KM (ostatni wpis w książce serwisowej w Szwajcarii przy 109 tys). a więc chyba jeszcze nie jest na niego czas. Czy ktoś mógłby mi pomóc w wstępnej diagnozie? Przyznam się, że nie jestem mechanikiem, ani też mechanikiem amatorem.
Jeżeli to pomoże mogę dodać nagranie dźwiękowe/video z niepokojącymi odgłosami.
Forum przeszukałem w poszukiwaniu podobnego problemu, ale nic podobnego nie znalazłem przy tej wersji silnika.
Z góry dziękuję za pomoc.
bpsburza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 14:23   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: wysoki/'piszczący' dźwięk przy zimnym silniku
Nie słyszałem żeby się komuś ślizgał pasek rozrządu, on jest ząbkowany i nie ma prawa się ślizgać. Ewentualnie przeskoczy albo pęknie ale to wtedy silnik do remontu. Pasek osprzętu owszem i to pewnie on się ślizga. Sprawdź. Jest po lewej stronie silnika stojąc przed autem. Napędza pompę wody, alternator, kompresor klimy. Wymiana i po sprawie.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 15:25   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Stawiam na ktoras z rolek piszczy
Stary 25-01-2016, 15:42   #4
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Taki dźwięk wydaje pompa wspomagania bynajmniej w wersji 1.6TDCI nie wiem jaka jest pompa w 2.0 benzyna. Sprawdzić to łatwo jak pokręcisz kierownica przy otwartych drzwiach to ten dźwięk zmienia ton albo zanika.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 20:39   #5
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek może mieć rację u mnie też piszczało, i tylko na zimnym silniku i okazało się że to jedna z rolek.
Było też podejrzenie na pasek alternatora lub łożysko.
A że akurat wymieniałem rozrząd i pompę to jak ręką odjął.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
Ostatnio edytowane przez hubi_c ; 25-01-2016 o 21:21
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 22:17   #6
klimek8912
Imię: Arek
Zarejestrowany: 29-06-2014
Silnik: 1,6 90km
Miałem identyczny problem w swoim aucie. Okazało się, że pompa wody przeciekała i z niej kapało na pasek, który się ślizgał. Po wymianie problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimek8912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 13:31   #7
bpsburza
Imię: Bartosz
Silnik: 2.0 145 KM
wyszła moja fachowa 'wiedza'- dźwięk przypomina oczywiście ślizgający się pasek klinowy. Dziś jednak mamy cieplejszy dzień i piszczenie ustało...
Dźwięki również znikają po przejechaniu kilku kilometrów. Będę to obserwował i mam nadzieję, że nie wróży to niczego poważnego.
2.0pb , duratec , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
