Stary 25-01-2016, 18:26   #1
domyslnik28
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie 1.9 TDI - wymiana dwumasy na sprzęgło stałe
Witam, posiadam Forda Galaxy 1.9 TDI 110km z 1999 roku (MKI). Mam problem ze sprzęgłem. Moje pytanie, czy dałoby się zamienić koło dwumasowe na koło stałe z Golfa III?
domyslnik28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 12:11   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: 1.9 TDI - wymiana dwumasy na sprzęgło stałe
czy z golfa 3 nie wiem trzeba poczytać jaka skrzynia i tak dalej, ale są zestawy luka dedykowane , tylko po co zestaw 1650 pln a dwu-masa 1800 pln. Kumpel zmienił na sztywne jak dla mnie masakra strzela wibruje jak nie to samo autko .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 11:28   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój kolega tez tak zrobił. Dzisiaj mówi, że bardzo tego żałuje.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 11:41   #4
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Na forum sga odpisałem ze zamach może być od golfa ale tarcza jest inna w sensie wielowpust na 23 z jest a nie na 28z
Jak się umiejętnie dobierze to nic nie drgań i jest dwa razy lepiej jak na dwumasie. Komenty ludzi co to w życiu tego nie zakładali to można między książki wstawić. Skoro mam dwa auta na jednomasie i jest okej i chyba trzy golf takie 5 biegowe wypuściłem to wiem co mówię.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
Ostatnio edytowane przez GTB20 ; 28-01-2016 o 13:42
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 07:22   #5
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Napisał domyslnik28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu koło z śrubami od silnika 90 koni z Galaxy ,Sharan , Alhambra za ok 50 -100 zł używane , czy w golfie takie samo nie wiem .
Sprzęgło nowe od w/w aut ok 300 -400 zl i działa to poprawnie
Przejechane ok 200 tyś km w tym ok 25 % z przyczepką i jest dobrze więc polecam to rozwiązanie
Żadnych drgań czy wibracji .
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 09:36   #6
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
To samo kolo jest w golfie 3 90 konnym oraz w golfie 4 agr tez 90 konnym ale tylko początkowe wpusty kolo ma nr końcowe 273c. Reszta jak podawałem od 90 konnego sharana ahu 1z
Stary 12-02-2016, 16:33   #7
domyslnik28
Imię: Stanisław
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Dzięki za opinie. Jestem już po zamianie na jednomasę, ale została użyta ta z sharana, nie z golfa. Jednak potrafi teraz naprawdę hałasować. Jakieś rady na to?
Stary 15-02-2016, 08:45   #8
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Zerknij na to.cena zestawu to ok 1400pln
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 16:23   #9
timnonn
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: Galaxy GoldEdition
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 11
Wie ktoś w których silnikach i w jakich latach produkcji montowane były koła dwumasowe w Galaxy Mk1?
timnonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 15:51   #10
chomikbp
Czy wie ktoś coś na temat stosowania zwykłego sprzęgła w galaxy, do kiedy było stosowane w 90 km silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
