Stary 27-01-2016, 18:54   #1
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Wyskakuje błąd B1B71:13
W końcu mam swojego Mondeo MK4 2011r. 140KM 2.0TDCI z PowerShift.
Dziś się podłączyłem komputerem żeby zobaczyć co i jak i mam problem bo mam błąd którego nie mogę wykasować, czy ktoś może mi pomóc co i jak zdiagnozować żeby to usterkę usunąć
Ostatnio edytowane przez fido ; 27-01-2016 o 19:22
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 19:07   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 błąd B1B71:13
Klima dziala?
Widze ze PDC tez padniete, prawy tylny zewnetrzny czujnik uwalony.
Stary 27-01-2016, 19:20   #3
fido
Postów: 409
Domyślnie Odp: Mondeo błąd B1B71:13
Klima dziala?
Co do klimy nie wiem bo wydaje mi się że za zimno żeby sprawdzić - chyba że kolega podpowie jak.
Co do PDC to błędy te się wykasowały bo niestety auto było uderzone w tył i był wymianiany zderzak tylny
Stary 27-01-2016, 19:23   #4
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Wyskakuje błąd B1B71:13
Klima cóż - załączasz klime i Nastawiasz na minimalna temperaturę, nawiew max i pizga chłodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 19:23   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
powyzej 5°C musi odpalic.
Stary 27-01-2016, 19:26   #6
fido
Postów: 409
Ustawiłem na LO z nawiewów leci zimno ale na dworze też zimno więc jak tu być pewnym
Stary 27-01-2016, 19:27   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ile stopni pokazuje termometr? Wentylator sie wlacza pod maska jak zaalczasz klime?
Stary 27-01-2016, 19:36   #8
fido
Postów: 409
Na takie pytanie to już teraz nie odpowiem bo auto w garażu stoi blaszaku wiec jest trochę cieplej jak na dworze - jutro muszę sprawdzić, co do wentylatorów to chodzi o te co są na chłodnicy tak ? to też nie zauważyłem bo jak sprawdziłem że są błędy to poszedłem do domu, mogę to sprawdzić ale jutro. Z tego co znalazłem to błąd jest od jakiego czujnika parownika ale gdzie go szukać i jak sprawdzić nie wiem.
A jeszcze zapomniałem że jak w forscanie dam test HVAC to żadnych błędów nie pokazuje.
Ostatnio edytowane przez fido ; 27-01-2016 o 20:10
Stary 29-01-2016, 20:01   #9
fido
Postów: 409
Ustawiłem na LO temp. wskazywana ok 6 stopni, wentylatory się nie załączyły, okazało się że kompresor klimy też stał. Po analizie zasobów internetu został odnaleziony czujnik który był nie podłączony. Po podłączeniu czujnika i wykasowaniu błędu, który jak na razie nie powrócił (zobaczymy później) wentylatory odpaliły i załączył się sprzęgło na kompresorze, po podłączeniu czujnika temperatury na wylocie środkowym w konsoli termometr pokazał ok 6,7 do 7 stopni, mam nadzieję że będzie ok i że lato nie będzie straszne.
Stary 03-06-2016, 21:50   #10
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Mam nie działająca klime i ten sam bład. Kostka ok. Podjechałem na szrot podmienić czujnik niestety dalej ten sam bład... Komputer nie widzi czujnika. Macie jakieś pomysły ?
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
