Stary 27-01-2016, 22:34   #1
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Domyślnie Wyciek płynu do spryskiwania szyb
Cześć,
zauważyłem, że jak zalałem wieczorem płynu do spryskiwania szyb do pełna, to rano w garażu pod kołem była kałuża. Przyjrzałem się dokładniej, niemal kapało spod auta w okolicach prawego koła - tego pod zbiorniczkiem z płynem. Wygląda to tak, że na koniec zostaje tyle płynu, że znów zapala się kontrolka.
Czy ktoś miał podobnie? Podejrzewam, że zbiornik lub jakiś wężyk się poluzował. Jak najprościej dostać się do zbiorniczka?
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 22:48   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Wyciek płynu do spryskiwania szyb
trzeba zdjac kolo i nadkole plastikowe
Stary 28-01-2016, 23:01   #3
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Ciekawe czy będzie to pęknięty zbiorniczek czy raczej coś na jakimś łączeniu.
Stary 29-01-2016, 11:49   #4
mawof
Cześć,
I udało ci się ustalić usterkę? U mnie jest tak samo, ale nie chciało mi się rozkręcać więc nie leję do pełna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-01-2016, 17:14   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze byc pekniety zbiorniczek, moze byc spadniety wezyk z pompki, moze gdzies przy czujniku uszczelka lub przy pompce, a moze i tez byc sam wezyk przetarty, po zdjeciu bedzie wszystko widac.
Stary 29-01-2016, 20:16   #6
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Napisał bailaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego ja nie mam kontrolki? Możesz cyknąć fotkę gdzie się ona zapala? Czy w różnych wersjach aut nie było montowane takowe rozwiązanie? Jak to jest?
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 20:48   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hubert, nie ma kontrolki, jest komunikat. Też nie jestem posiadaczem tego dobrodziejstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Konieczna jest wymiana zbiornika na taki z czujnikiem, podłączenie i aktywacja w ELMConfig-u. Zdaje się HEC>Configuration>Page1 i zaznaczenie "Wash fluid sensor". Gdzieś było na forum o zmianie zbiornika z czujnikiem na pokładzie...
Stary 29-01-2016, 20:52   #8
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
hehe dzięki Radziu. Lete szukać ... bedzie kolejny modzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i znalazłem. Wszystko jest tutaj:
Teraz allegro i jedziemy z tematem dalej. No i muszę jeszcze ogarnąć temat wiązki w aucie u ELM-a.
Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hubert
Ostatnio edytowane przez hubi_c ; 29-01-2016 o 21:51
Stary 31-01-2016, 16:31   #9
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał mawof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Jeszcze nie, czekam na cieplejsze dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
