Stary 30-01-2016, 13:42   #1
TataBłażejka
Zarejestrowany: 30-04-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 34
Domyślnie Pierdzenie pomiędzy 1500 - 2000 obrotow
Panowie ostatnio zwróciłem uwagę, że moje auto głośno pierdzi przy gwałtownym dodawaniu gazu i dzieje się to zawsze gdy obroty znajdują się 1500- 2000. Gdy gaz jest dodawany powoli to tego "pierdzenia" nie słychać.
Może ktoś doradzi co i w jakiej kolejności sprawdzać.
Dodam, że to silnik duratec he 2.0 Pb + LPG. Przejechane 252000, z czego 120000 na gazie. Luzy zaworowe regulowane niedawno pierwszy raz(prawie wszystkie pokasowane do 0,05 mm). Oprócz tego mam zaślepiony EGR (bez otworu) oraz wymontowane plastykowe klapki z kolektora.
Z góry dziękuję za pomoc!
TataBłażejka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 14:11   #2
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Pierdzenie pomiędzy 1500 - 2000 obrotow
Takie pierdzenie przy mocnym dodaniu gazu daje dziurawy tłumik
Bump: A jesli strzela na gazie to zle wyregulowana instalacja. Szybko może przepływka powiedzieć papa
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 10:25   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał TataBłażejka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu zaślepiłeś EGR?
Stary 01-02-2016, 17:41   #4
TataBłażejka
Postów: 34
Były błędy od EGR, czyszczenie nie pomogło. Mechanik doradzał zaślepienie to auto zyska mocy.
Przyrostu mocy jednak nie odczułem, błędów nie ma ale jest odpięty więc być nie powinno. Natomiast pojawił mi się problem ubytku płynu chłodniczego ostatnio, ale to raczej inna para kaloszy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
