Stary 30-01-2016, 18:12   #1
silvercrest321
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.4 Benzyna + LPG
Domyślnie 1.4 benzyna nie równa praca silnika
Mam taki problem. Po odpaleniu zimnego silnika chodzi strasznie nierówno dodam również, że przy dojeżdżaniu do skrzyżowania po wrzuceniu biegu jałowego obroty stoją na ok. 2 tys, nawet dojeżdżając do skrzyżowania na biegu bez wciśniętego pedału gazu to widać że auto przyśpiesza. Wszystko znika po tym, jak dojadę do pierwszego skrzyżowania i się zatrzymam na nim, obroty wówczas spadają do normalnej wartości i takie rzeczy później się nie dzieją. Co może być przyczyną tego ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-02-2016 o 18:48
silvercrest321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 08:46   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Focus 1.4 benzyna dziwny problem z obrotami i zachowaniem silnika
Sprawdź zapłon tzn. cewka,przewody i świece.
Do sprawdzenia także przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 09:51   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Może być jeszcze problem z sondą która w pierwszej fazie podgrzewania robi błędne informację do komputera i steruje źle zapłonem. Podłącz pod kompa sprawdź czy nic nie ma z błędami. Niech dobry elektryk sprawdzi sondę, a przy okazji sprawdź czujnik temperatury.
Mariusz
PS. te silnik są bardzo wrażliwe na układ zapłonowy, tak jak pisał kolega - świece (oryginał najlepsze), kable i cewka
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 10:57   #4
silvercrest321
Dziękuję kolegom za odpowiedź.
Świece, cewka i kable wymienione, na dniach postaram się wymienić przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
