Stary 17-04-2007, 01:16   #1
longman
Zarejestrowany: 13-04-2007
Postów: 13
Domyślnie dodatkowe zegary z st
witam
znalazlem na forum info jak podlaczyc kompa w focusie bez komputera a czy ktos podlaczal zegary (te male dodatkowe z st) do focusa zwyklego, one tez wchodze w miejsce komputera i bardziej mi sie podobajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-12-2019 o 14:32
longman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 01:25   #2
rz
Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 364
Domyślnie
a czy czasem to nie wskazniki od cisnienia oleju, cisnienia doladowania i czegos tam jeszcze
? turbo w 1.6 nie ma wiec nie wiem czy jest sens montowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomijajac fakt, ze pewnie jest to koszmarnie drogie
pzdr
rz
off
rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 01:31   #3
longman
Postów: 13
Domyślnie
wydawalo mi sie ze tam jest temperatura oleju i cieczy chlodzacej
Stary 17-04-2007, 06:44   #4
ford_driver
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 745
Domyślnie
mowisz o FF I ST czy FF II ST ??
w FF I ST napewno nie ma wskaznika doladowania turbo
pozdrowienia
ford_driver
ford_driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 07:10   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,516
Domyślnie
- Jak dobrze pamiętam to zegary pokazują temperaturę oleju i ciśnienie oleju.
- Mam komputer i na pewno bym nie zamienił na zegary bo większy pożytek z komputera.
- Na allegro nie spotkałem zegarów więc albo ASO albo eBay (jeśli wogóle).
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-04-2007, 14:23   #6
rz
Postów: 364
Domyślnie
Napisał ford_driver
pozdrowienia
ford_driver
mowie o focusie 2
a tak wogole to byl focus 1 st? myslalem ze jest tylko rs
pzdr
rz
off
Stary 17-04-2007, 16:10   #7
longman
Postów: 13
Domyślnie
byl Focus1 ST i tez mial dodatkowe zegary w miejscu komputerka ale nie takie ladne jak F2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2019, 21:26   #8
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: dodatkowe zegary z st
Trochę odkopuke temat
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podłączenia dodatkowych zegarów z ST do mojego diesla, fizyczne założenia to nie problem ale czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć czy w moim aucie będzie wiązka do tych zegarów? Czy jeśli jest to jeszcze trzeba będzie trzeba zrobić? Jakaś konfiguracja komputerowa?
Każda podpowiedź będzie mile widziana bo chciałbym je założyć z dwóch powodów fajnie wyglądają dużo lepiej jak dokładne zegary, a zależy mi by mieć wgląd do temperatury oleju, a pozostałe zegary też się przydadzą.
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
