03-02-2016, 16:10 | #1 |
Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Guma od intercoolera i jeszcze jakas...
auto przy"przyciśnięciu"i(najprawdopodobniej)załączeniu turbiny przełącza sie w tryb awaryjny(wykrzyknik w zębatym kółku)wtedy sie zatrzymuje wyłączam silnik potem włączam i jest ok. Zajrzałem pod maske i zobaczylem jakąś"partanine na gumie od intercoolera - na ponizszym zdjeciu...czy mozecie powiedziec czy to moze byc przyczyną tryby awaryjnego,jak ona sie fachowo nazywa i najlepiej sprzedajcie mi taka i to jeszcze tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,na domiar zlego chlapie olejem z tej spartaczonej nieszczelnosci. Bump: Nizej kolejna partanina ale tu nie mam słów...guma złapana\scisnieta na"trytytkę"plastykową obok korka wlewu oleju. Ostatnio edytowane przez Nygus25 ; 03-02-2016 o 17:02 |
03-02-2016, 17:09 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,992
Odp: Guma od intercoolera i jeszcze jakas...
03-02-2016, 19:48 | #3 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
P.s.sadzisz ze ta druga guma zlapana na trytytke jest do wymiany?nie ogladalem jej zbytnio |
03-02-2016, 19:52 | #4 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,992
Morzesz sam plasti kupic poszukam to wrzuce linka
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 03-02-2016 o 20:03 |
03-02-2016, 19:58 | #5 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Bump: http://allegro.pl/rura-kolektora-ssacego-ford-focus-ii-cmax-1-6-tdci-i5807637555.html A to moze byc..? |
03-02-2016, 20:03 | #6 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,992
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zdejmi konicowke plaski stubokrent na konicowce masz urwane zaczepy i dla tego jest zlacana opaska . moze byc tylko przypuszczam ze to chinszczyzna i nie wiem jak dlugo wytrzyma ale za ta cene bedziesz mogl 2 kupic
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 03-02-2016 o 20:07 |
03-02-2016, 21:49 | #7 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
03-02-2016, 22:53 | #8 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,992
Czyli jest ruznica jeszcze pomiedzy 90 a 109 znowu wiedza sie powiekszyla
03-02-2016, 23:43 | #9 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,682
Te "uszy" od odmy to można sobie naprawić za jakieś ... 3PLN.
Do tego tak naprawić, żeby dało się to normalnie ściągać i raczej metalowe uszy Ci nie pękną, a to badziewie plastikowe to przy pierwszym ściąganiu na mrozie poleci. A harmonijka - upewnij się jak już kupisz nową, że masz cały i niepopękany uchwyt, który ją trzyma i czy przykręcony jest we wszystkich 3 miejscach.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
04-02-2016, 06:30 | #10 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
W jaki sposob można naprawić te uszy od odmy?
