Stary 03-02-2016, 17:23   #1
mjo12
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: Ford Focus mk2 08-10
Silnik: benzynowy 1.6 100 KM
Postów: 19
Domyślnie Brak narożnika podszybia po wymianie szyby
Cześć,
Ostatnio wymieniłem przednią szybę i zauważyłem, że chyba warsztat źle to zrobił. Nie jestem jednak pewien i dlatego proszę Was o pomoc. Spójrzcie na to zdjęcie. Z tego co pamiętam tam nie było takiej dziury pomiędzy górnym podszybiem i boczną blachą. Wydaję mi się, że były tam takie dodatkowe narożniki (gumowe chyba), które wypełniały to miejsce. Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie tego elementu w swoim Focusie mk2 LIFT? Pozdr.
Typ Pliku: jpg Podszybie1.jpg (56.5 KB, 111 wyświetleń)
mjo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 18:15   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Brak narożnika podszybia po wymianie szyby
Tak jest nic wiecej tam nie ma
Stary 03-02-2016, 20:53   #3
mjo12
Postów: 19
Dzięki za odp. Kurcze, jestem niemal pewny, że tam był taki element. Mógłbyś fotkę zrobić? Może to było w modelach z 2010 tylko.
Stary 03-02-2016, 20:57   #4
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Brakuje gumowego elementu, który po zdjęciu podszybia wypadł lub nie został włożony. Kawałek zakrzywionej gumy w aso chyba 40 pln kosztuje. Sam to przerabiałem przy wymianie mechanizmu wycieraczek. Ten element pełni raczej funkcje estetyczna bo zmniejsza ta szparę gdzie chowa się zawias maski ale mnie to tez denerwowalo mój brakujący znalazl sie przy silniczku wycieraczek.
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 21:35   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Kolega ma racje soory za wprowadzenie w blad myslalem ze jest wcisnieta pod blotnik
Typ Pliku: jpg 20160203_211608.jpg (98.4 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 03-02-2016 o 21:37
Stary 03-02-2016, 22:17   #6
mjo12
Postów: 19
Dzięki za pomoc, a więc wszystko jasne. Dobrze mi się wydawało. Może uda mi się dokupić.
Stary 03-02-2016, 22:42   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Niech warsztat kupi jak spartolil robote
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
