#1 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Transit
Silnik: 2.0dti
Witam Wszystkich Fordo-Transito jeżdżących ,
Po kilku latach eksploatacji autko postanowiło mi robić psikusy,a to zamki nawalały,a szczególnie pokrywy silnika,niestety metoda siłowa,inne próby zawiodły,jednak problem jest z rozruchem,było ok,po miesiącu nieużytkowania brak reakcji rozrusznika,masa oraz bieguny akumulatora sprawdzone nawet rozruch podstawiłem,nic.Na forum napisał kolega że od kabiny masowy przewód "zaśniedziony" ,spr.jest ok.Zostaje przekażnik i inne przyczyny elektryczne -jak mniemam, jest jedno ale ,jestem zbytnio nie "kumaty". Jeśli z użytkowników ,bardziej doświadczonych mógłby udzielić wskazówek, bardzo byłbym wdzięczny. pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Adept ; 04-02-2016 o 10:20 |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przyczyn braku reakcji rozrusznika może być kilka.
Po pierwsze - sprawdź, czy kontrolka immo zachowuje się prawidłowo - powinna po włączeniu stacyjki w poz. III palić się kilka sekund, potem zgasnąć. Jeżeli tak jest, to po drugie - wyjmij przekaźnik rozrusznika R1, w jego gnieździe zewrzyj piny (kawałkiem przewodu) w które wchodzą styki oznaczone 3 i 5 i spróbuj zakręcić rozrusznikiem. Jeżeli rozrusznik nie zadziała - jest zwalony rozrusznik (elektrowłącznik, szczotki lub styki na nim), raczej trzeba go wyjąć i sprawdzić; jest też opcja (mniej prawdopodobna), że stacyjka padła, sprawdzasz to żarówką, podłączona do pinu 3 gniazda oraz do masy - po włączeniu stacyjki w poz. IV powinna świecić. Jeżeli rozrusznik zadziała, to albo przekaźnik padł, albo PCM nie daje masy na przekaźnik (na pin 2 gniazda) - trzeba szukać przyczyny, to już trudniejszy temat...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-02-2016 o 21:52 |
#3 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
ja pierdziele ten sam problem mam wchodze pisac temat a to na forum. Tak mialem zasniedzialy kabel ale wczesniej probowalem odpalic auto na krotko zwierajac przecinakiem. Teraz zablokowalem imobilaizer co robic? tzn ta dioda czerwona nie gasnie ale na krotko juz odpala.
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#5 |
![]() Imię: Michał
Postów: 307
2005 jumbo 1.9 tdi od stacyjki pciagniety przewód do rozrusznika i juz pali miga tylko kontrolka. Wywaliłem IMO NC nie dało. Ogólnie to zablokowaoł się jakieś zabezpieczenie
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
1. czy kiedy przekręcasz kluczyk w poz. 3 działa (stuka) przekaźnik rozrusznika (nr 1 w skrzynce w komorze silnika); jeżeli działa 2. niech druga osoba sprawdzi pod autem (ręką) czy działa (mocno stuka) elektrowłacznik na rozruszniku; jeżeli działa 3. rozrusznik do wyjęcia i sprawdzenia styków elektrowłacznika (czy nie są wypalone), jeżeli są ok, to rozbieramy rozrusznik, sprawdzamy szczotki, przy okazji czyścimy, smarujemy przekładnię.
Zgredzik |
