Stary 03-02-2016, 21:58   #1
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Domyślnie Zgrzyt skrzyni MMT6 podczas zmiany biegu 3/4
Witam, po akcji wymiany: sprzęgło kpl, uszczelniacz wału, uszczelniacz wałka, uszczelnienie półosi LP/PP 2szt., olej skrzynia, geometria, układ paliwowy spr, łożysko półosi, poduszka silnika, po odebraniu auta zauważyłem zgrzyt przy zmianie z 3/4 bieg. Mechanik twierdzi, że tak było przed zmianą ale to bzdura. Mech twierdzi, że padający synchronizator przy ślizgającym się sprzęgle był niezauważalny, teraz przy nowym jest zgrzyt. Co proponujecie? miałem kiedyś przypadek(Mitsu Carisma), że po wymianie oleju też zaczęła zgrzytać skrzynia- winien był niewłaściwie dobrany olej. Może linki się rozlegulowały, powiem sczerze , że zaczynam żałować całej tej wymiany, trzeba było zachować się jak większość Polaków i sprzedać auto zanim ewidentnie zaczynała padać dwumasa.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 08:49   #2
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: zgrzyt skrzyni MMT6 podczas zmiany biegu 3/4
Kiedyś jeden z mechaników starej daty powiedział mądrą rzecz...jeśli w skrzyni biegów nie był nigdy wymieniany olej,a skrzynia pracuje dobrze,to wymiana oleju dopiero pokaże jej zużycie. A tak na poważnie:
Skrzynia MMT6, trzy wałkowa skrzynia biegów. Wałek główny wejsciowy (sprzegłowy),
2 Wałki wyjściowe - pierwszy wałek biegi 1-4, drugi wałek 5,6 wsteczny.
Wszystkie biegi sa synchronizowane włącznie ze wstacznym, biegi 1-3 podwójnie.
Moze faktycznie konca sie synchronizatory, ale, te skrzynie sa chyba dość mocne, no i nie zgrzyta pzy wrzucaniu biegu... a skoro na 3,5,6 nie ma problemu, wiec moze to cos innego.
Pierwsze primo, sprawdziłes poduszki skrzyni ?
Pierwsze co sugeruje to jednak własnie poduszki skrzyni, nastepnie linki od wybieraka, są dwie jedna do przełaczania biegu, druga do wyboru. W tej skrzyni reguluje sie długośc linki do wybierania biegu.
Z tego co pamietam wbija sie 3ke, nastepnie odpina sie blokade linki, rusza sie lewarkiem na boki (nie wyjmujac biegu 3ciego) i patrzy sie czy lewarek prosto stoi na wbitej 3ce. Jesli jest prosto, tj. nie jest przechylony na bok, lokuje sie zapinke
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 04-02-2016 o 08:55
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 08:51   #3
salom
Każdy ma rację, i Ty i mechanik. Stary olej w skrzyni był gęsty, i może ktoś jeszcze tam dolał zagęszczacz, aby nie zgrzytał synchronizator, wymieniłeś olej, i masz skutek. A co zrobisz, Twoja decyzja.
Stary 04-02-2016, 13:21   #4
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Jeśli chodzi o poduchy są OK, jedną wymieniono, oleju w skrzyni nie było na full, uszczelniacz puszczał troszkę oliwy, ale jakieś 1,5 było, nie sądzę, aby brak te 0,5 l załatwiło synchronizator( i to akurat 4 biegu?). Pociesza mnie fakt, iż jak jechałem dziś to nawet włączanie (jak za dawnych czasów w skrzyniach bez synchro) nie daje efektów i tak zgrzyta, może to tylko kwestia regulacji, jak nie pomoże zmienię na olej dedykowany CASTROL SYNTRANS FE 75W.
Stary 04-02-2016, 15:22   #5
Zbyszek07
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: S-MAX Titanium
Postów: 31
W moim po zmianie oleju ciężko wchodziła 1,ale nigdy nic nie zgrzytało Zmieniłem jeszcze raz na Castrola i jest dużo lepiej.
Zbyszek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 16:25   #6
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Domyślnie Odp: Zgrzyt skrzyni MMT6 podczas zmiany biegu 3/4
nawet na postoju z odpalonym silnikiem zgrzyta przy włączaniu 4, wnioskuje, że chyba to nie synchronizator, dobrze myślę?
Stary 04-02-2016, 20:34   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zle myślisz.To pierścienie synchronizatorów 4 biegu, nie potrafią wyhamować koła i stąd ten zgrzyt.Pierścienie są do wymiany.
pozdrawiam
Stary 04-02-2016, 22:07   #8
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
...ale mnie k. pocieszyłeś, ale dzięki za sugestie.
PS dziwi mnie fakt, że synchronizator nie pada z dnia na dzień.
Stary 07-02-2016, 13:29   #9
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Linki są dobrze wyregulowane, wychodzi na to, że rzeczywiście wymiana oleju na nowy oryginalny Ford 75W ukazała niedomagający synchro 4 biegu, lepiej było nie wymieniać, a może zalać go gęstszym 80W, dolać ceramizera i hałas zniknie?..
Stary 27-05-2025, 20:35   #10
fox1991
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Witam mam pytanie czy wałek wejściowy może mieć delikatny luz 1mm wzdłużny?
fox1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
