Stary 06-02-2016, 07:04   #1
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Drgania od 1900-2300 2.0tdci
Od jakiegoś czasu nasila się u mnie problem z drganiami przy ostrym wciśnięciu gazu na 4,5,6 biegu przy obrotach od 1900 do 2300. Odczucie jakby auto jechało po tarce. Byłem u mechaników jeden mówi że dwumasa, drugi że wtrysk się zawiesza, jednak nikt nie chce podać na 100% przyczyny. Nie chciałbym się wpędzić w koszta. Przebieg 220 tys. może ktoś się spotkał z przyczyną? Typowych oznak uszkodzenia dwumasy brak. Nie szarpie, nie stuka. Korekty wtrysków wzorowe.
Ostatnio edytowane przez KrisW ; 06-02-2016 o 07:13
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 09:52   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Drgania od 1900-2300 2.0tdci
Ja miałem tak dawno temu, okazała się dwuamsa ,ale wcześniej wymieniłem pół samochodu niepotrzebnie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-02-2016, 10:02   #3
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
U mnie było identycznie i również po wymianie dwumasy ustało. Nie było żadnego popiskiwania, stukotu przy wyłączaniu zapłonu jedynie drgania.
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 10:07   #4
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Kolego miałem to samo, wejdź pod auto i sprawdź czy nie poluzowala Ci się taka metalowa podpora obok dpf, jest na dość sporych ślubach, u mnie dokrecilem w sumie 8 śrub i drgania ustały!
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 18:10   #5
KrisW
Postów: 380
Napisał nordtrans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłem, to nie to.
Stary 13-02-2016, 09:54   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jedź do dobrego mechanika, najlepiej takiego od fordów żeby nie gdybał. U mnie przejechał się dwa kilometry, wziął na chwilę na podnośnik i na 100% stwierdził że to dwumasa, jak się okazało miał rację. Inaczej pewnie bym nie zapłacił.
Przy okazji mam nowe przeguby wewnętrzne, łożysko podpory półosi. Tak wyszło jak znajomy mechanik zaczął gdybać.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 13-02-2016 o 09:56
Stary 13-02-2016, 18:55   #7
KrisW
Postów: 380
Większość "wymieniaczy" stawia wtryski. Mi się nie chce wierzyć że auto które nie kopci, zapala idealnie, równiutko chodzi, ma idealne korekcje, pali w normie ma uszkodzone wtryski. Oczywiście swoje wywody opierają tylko na rozmowie, a nie na diagnozach. Ci którzy się przejechali autem stwierdzają że to ewidentnie coś mechanicznego (przeguby, dwumas). W tygodniu wymienię to drugie. auto ma 220 tys więc nie zaszkodzi. Napiszę oczywiście co i jak. A moc mam podobnie jak ty JVC dzięki TUNEFORCE, więc myślę że ją lekko zmęczyłem.
Stary 21-02-2016, 19:40   #8
slavikpi
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: Mondeo Mk5
Mam takie same objawy, czy drgania ustąpiły po wymianie dwumasy?
Ostatnio edytowane przez slavikpi ; 21-02-2016 o 19:54
slavikpi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 12:18   #9
KrisW
Postów: 380
Wczoraj odebrałem auto od mechanika. Drgania ustąpiły po wymianie dwumasy. Auto chodzi jak nowe. Stara dwumasa przy max wychyleniu uderzała głucho w obudowę, nic nie amortyzowało.
Stary 22-02-2016, 14:36   #10
slavikpi
Imię: Sławek
Model: Mondeo Mk5
Od początku u siebie to podejrzewałem tylko u mnie się to nie pogłębiało (może trochę bardziej było czuć drgania jak ciągnąłem przyczepę kempingową ale tylko jak musiałem przycisnąć), jeżdżę z tym już ok roku. Chyba czas to zrobić nie ma co kusić losu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
