Stary 07-02-2016, 19:45   #1
KorniXPL
Avatar KorniXPL
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 15
Domyślnie Ciężko działające przednie klamki
Od kiedy posiadam C-Maxa 2004 przednie klamki działają ciężko, jakby nie były nasmarowane, ruszają się, ale jak napotykają ten opór to trzeba porządnie szarpnąć żeby klamka otworzyła drzwi.
Da się to jakoś samemu naprawić?
KorniXPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 18:25   #2
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford grand c-max
Silnik: 1,9 diesel
Rocznik: 2014/2015
Postów: 32
Domyślnie Odp: Ciężko działające przednie klamki
Mam ten sam problem i też jestem zainteresowany jakąś dobrą radą
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 19:40   #3
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Mam to samo, chyba standard w tym modelu, w tamtym roku rozebrałem cały zamek łącznie z klamką i nasmarowałem i dalej to samo, chyba coś się wyrabia i dlatego ten opór przy otwieraniu.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 19:48   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Też tak mam, już się nawet przyzwyczaiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 21:37   #5
Mikkonen
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Dokładnie to samo u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opór w końcowej fazie pociągania klamki.
Mikkonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 23:03   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Zauważyłem u siebie dokładnie to samo w poprzednim i obecnym w sumie też.
Z tyłu chodzą cudnie, z przodu ... różnie.
Po myjce bezdotykowej jest często gorzej, także podejrzewam też tamto.
Opracowałem sobie nawet sposób otwierania auta, który delikatnie tę uciążliwość omija.
Kiedy otwieram samochód kciuk kładę na wkładce zamka i otwieram jednocześnie dopychając delikatnie kciukiem wkładkę i ciągnąc palcami za klamkę. Jest zdecydowanie lżej niż targać za klamkę. W ogóle to działało to lepiej, ale po zabawie z poprawianiem uszczelek tylne drzwi działają nadal dobrze, a przednie trochę opornie. Ale wolę to niż świst powietrza przez uszczelki w trakcie jazdy. Otwieram w sekundę jadę i po kilka godzin.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 10-02-2016, 00:19   #7
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Dokładnie tak samo otwieram drzwi jak kolega wrzoch, tez niestety mam ten problem i chciałem rozbierać zamek ale widzę ze to nic nie da :/
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 19:27   #8
KorniXPL
Avatar KorniXPL
Imię: Przemek
Model: Galaxy MK1
Postów: 15
A już myślałem, że kupiłem bubla i mam pecha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby nie zakładać nowego tematu, czy wam też silnik nie nagrzewa się do pełnej temperatury 90*?
Stary 10-02-2016, 19:31   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał KorniXPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz zakładać, bo jest już z pięć takich tematów (jeśli nie więcej).
Tak jest to normalne.
Jak mogę, to pomogę
Stary 11-02-2016, 12:33   #10
Johnycompl
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Mam takie sam problem, otwieram podobnie jak kolega Wrzoch z małym ale zauważyłem jezeli delikatnie sie podniesie klamkę do góry w momencie otwierania to chodzi płynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Johnycompl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
