Stary 07-02-2016, 20:36   #1
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Domyślnie Tłuste smugi na przedniej szybie
Witam od jakiegoś czasu mam tłuste smugi na przedniej szybie, podejrzewam że jest to wina płynu do spryskiwaczy marki motorcraft -20, który kupiłem w promocyjnej cenie w ASO. Czy ktoś kto używa też tego płynu spotkał się z takim problem?
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 23:47   #2
zbignoga
Zarejestrowany: 02-02-2016
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3 DOHC 16V
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Tłuste smugi na przedniej szybie
Napisał TBomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdziłeś z której strony szyby one występują?
zbignoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 05:44   #3
TBomek
Postów: 53
Występują na całej szybie. Plastik pod szybą , obok kratek powietrza mają tłustawe zacieki. NA początku myślałem że mi korek wlewu oleju wyskoczył pod maską, ale nic takiego na szczęście się nie wydarzyło.
Stary 09-02-2016, 06:09   #4
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Jeśli występują od wewnątrz to proponuje sprawdzić stan płynu chłodzącego. Jeśli go ubywa to może oznaczać nieszczelność nagrzewnicy i stąd tłusta szyba od środka.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 06:56   #5
TBomek
Postów: 53
Nie, to jest tylko na szybie z zewnątrz. Zmienię płyn to się sam przekonam czy miałem rację. Dzięki za pomoc.
Stary 09-02-2016, 21:09   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Ciekawe , używam tego płynu i kilku moich znajomy nic takiego się nie dzieje, a wręcz są bardzo zadowoleni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
