Stary 07-02-2016, 23:05   #1
bergizel
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 tdci 130KM
Domyślnie Jęczenie, wycie na zimnym silniku - video
Po odpaleniu zimnego silnika z komory silnika dochodzi odgłos jęczenia zarówno na wolnych jak i na wyższych obrotach. Im niższa temperatura na dworze tym głośniejszy jest hałas. Od momentu, gdy silnik rozgrzeje się w połowie, dźwięk ten znika całkowicie.
Link do filmu:
Jakieś propozycje?
bergizel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 23:11   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Jęczenie, wycie na zimnym silniku - video
A nie jest to czasami wentylator dmuchawy
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 02:08   #3
Skrzypek1238
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-01-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 9
Mam idealnie to samo od 2 tygodni w swoim! Nie, nie jest to wentylator bo dzwięk po wyłaczeniu jest dalej. Jak auto osiaga temeraturę dzwięk znika.
Skrzypek1238 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 07:14   #4
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Cyba że turbina na postoju też sie kreci i może wydawać takie dźwięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2016, 07:51   #5
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
moze to byc pompa olejowa,
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 14:04   #6
bergizel
Przy wyłączonym nawiewie jest tak samo. Odgłosy występują rónież podczas jazdy.
Oto drugi film, w którym silnik wkręcałem trochę na obroty:
Stary 08-02-2016, 15:27   #7
patryk_mk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Mondeo MK3. Mondeo mk4, Edge
Silnik: 2,0 TDDI 133,5KM 309,5Nm, 2.2 tdci 175Km, 2.0 biturbo 210
Rocznik: 2000, 2008,2018
Postów: 10
Mam to samo od zeszłego roku przyjdą ciepłe dni i problem znika. Przyczyny do tej pory nie znalazłem.
patryk_mk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 15:39   #8
bergizel
Pompa olejowa to raczej inny dźwięk wydaje (przerabiałem w poprzednim samochodzie jak mi się smok zapchał). Poza tym myślę, że kontrolka ciśnienia oleju nie gasła by tak szybko.
Stary 08-02-2016, 16:34   #9
Skrzypek1238
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Napisał patryk_mk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic tylko czekać na cieplejsze dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widocznie klekot gdy mu zimno się buntuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwyżej jak mi coś z tego powodu siądzie to dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2016, 06:43   #10
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
A może to rolka napinająca paska wielorowkwego lub któreś z osprzętu na pasku. Można na chwilę zjąć pasek i sprawdzić
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
