Stary 08-02-2016, 11:09   #1
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Kontrolka awarii silnika - kiedy powinna gasnąć
Być może to głupie pytanie ale czy żółta kontrolka awarii silnika powinna gasnąć przy włączeniu zapłonu (poz. II) czy dopiero po uruchomieniu silnika? Pytam bo w poprzednim aucie świecąca kontrolka na wyłączonym silnika świadczyła o zapisanym błędzie, który już nie występuje bo po uruchomieniu silnika gasła.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 11:35   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Kontrolka awarii silnika - kiedy powinna gasnąć
po uruchomieniu
Stary 08-02-2016, 11:58   #3
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po uruchomieniu
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
