Stary 09-02-2016, 18:43   #1
paskal100
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus MK1/Escape
Silnik: 1.8TDDI/ Ecobost 1,6 182KM
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Domyślnie włącznik/wyłącznik zespolony świateł
Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić i jaki jest koszt wyłącznika świateł do Ford Escape 2013r,
podaje link do zdjęcia
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-05-2020 o 17:55
paskal100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 20:34   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: włącznik/wyłącznik zespolony świateł Ford Escape
wszędzie , pasuje od focusa mk 3 , Twój na zdjęciu jest z focusa z ksenonami.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 21:12   #3
paskal100
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Thumbs up Odp: włącznik/wyłącznik zespolony świateł Ford Escape
dzięki wielkie za info
Stary 10-02-2016, 20:55   #4
Postów: 18,056
Napisał paskal100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyłącznika świateł do Ford Escape 2013r...
Jesteś pewien, że podałeś link do fotki wyłącznika świateł z Escape? W USA nie znają wynalazku tylnego światła pmgłowego i amerykańskie moduły BCMi nie współpracują z takim wyłącznikiem z klawiszem tylnych pmgłowych. Tam nie ma osobnych drutów do świateł tylko wszystko idzie po magistrali LIN - i taki wyłącznik nie działa... Tak przynajmniej wynika ze schematów elektrycznych i tak było w Escape jaki ja robiłem...
Stary 10-02-2016, 21:54   #5
paskal100
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Nie nie jestem pewien że taki pasuje , myślałem po prostu że wystarczy wymienić i podprowadzić kable do wyłącznika i wszystko będzie grało.
Ale widzę że się myliłem.
Kolego tedi_k może byś podpowiedział jak można to opanować , nie ukrywam że taka wersja wyłącznika najlepiej by mi odpowiadała bo w tej chwili mam taki sam tylko że z klawiszem tylko na przednie pmgłowe.
A u nas nie stety wymagane są też tylne pmgłowe.
Stary 12-02-2016, 00:03   #6
Postów: 18,056
...Kolego tedi_k może byś podpowiedział jak można to opanować , ....
Nie robiłem z tego doktoratu - goście od tego Escapea nie dali mi czasu i po prostu pociągnęli drut od przednich pmgłowych do tylnych... Jak diagnosta jest z przodu samochodu to nie widzi, że włączyła się też tylna lampa i odwrotnie... Druciarstwo, ale gościom spieszyło się sprzedać Escapea...
Stary 13-02-2016, 15:53   #7
paskal100
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
trochę lipa , wolałbym mieć tak jak powinno być czyli na przód i na tył osobno.
Czyli wynika z tego co piszesz kolego tedi_k że nie wystarczy tylko kabelki podciągnąć i wymienić wyłącznik na podwójny to trzeba jeszcze zaprogramować wyłącznik .
czy dobrze kombinuję??
Stary 14-02-2016, 14:40   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Włącznik świateł Escape :
BM5T-13A024-JE - włącznik świateł do C-max Energy w ASO 235zł tylko nie wiem czy ma p-mg. z tyłu trzeba by fizycznie patrzeć , lub u kogoś z forum tylko europejska wersja
Stary 15-02-2016, 15:43   #9
Postów: 18,056
....trzeba jeszcze zaprogramować wyłącznik .
Z amerykańskim modułem BCMi (skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera) europejski wyłącznik z tylnymi pmgłowymi nie chciał w ogóle współpracować. Natomiast w drugą stronę - klawiatura kodowa na słupku drzwi nie będzie działać z europejskim modułem BCMi. Do tego przełożenie BCMi to zrobienie IMMO samochodu od podstaw i może się okazać, że nie da się pomieszać modułów europejskich i amerykańskich.
Czyli - jest z tym kłopot.
Stary 15-02-2016, 21:27   #10
paskal100
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Widać dość skomplikowaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdyby ściągnąć wyłącznik z USA? to da się zrobić?
Jutro jade na wymianę oleju do serwisu to spytam co o ni na to?
Jestem ciekawy co odpowiedzą ? czy w ogóle coś powiedzą?
Ostatnio edytowane przez paskal100 ; 15-02-2016 o 21:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
