Stary 12-02-2016, 09:06   #1
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Domyślnie Zużycie oleju 2.0 TDCi / wymiana / płukanka / doktor?
Szykuje się u mnie wymiana oleju w najbliższym tygodniu. I chciałem kogoś bardziej doświadczonego zapytać co zalać. Krótki opis co i jak - może komuś podpowie co mi doradzić
1. Od mniej więcej 100k jeżdżę na Ford Formula F 5W-30 (zmieniony po kupnie auta, według poprzedniego właściciela zalany był jakiś 10W-40).
2.Auto ma w tym momencie licznikowe ~240k.
3. Chciałbym pozostać przy syntetyku - nie wiem tylko czy przy oryginale. Z silnika ubywa jakieś 1l oleju na 4k km. Jakieś delikatne wycieki były - ale nie aż na tyle mocne żeby całość ubywała w ten sposób.
4. W poprzednim Fordzie przy zmianie marki oleju znacznie spadło jego zużycie przez silnik - czy w tym wypadku też coś takiego jest możliwe?
5. Dodatkowo chciałbym zastosować jakąś płukankę - do tej pory lałem jakąś Liqui Moly. Warto zainwestować w coś droższego?
6. Dodatkowo - czy przy takim zużyciu oleju warto zainwestować w jakiś ceramizer, doktor silnika czy coś na kształt tego?
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 09:57   #2
salom
Domyślnie Odp: Zużycie oleju 2.0 TDCi / wymiana / płukanka / doktor?
Zamiast cieszyć sie jazdą, to wyszukujesz sobie problemów. Niejeden chciałby aby w nowym samochodzie miał zuzycie 1l na 4 tys km, bo instrukcja mówi że 1 l na tysiąc km, jest dopuszczalne.
A jak był olej 10 w 40 półsyntetyk, to pozostań, a płukanki, ceranizery, doctory włóż miedzy bajki, to może Ci się polepszy, ale samopoczucie.
Stary 12-02-2016, 10:08   #3
wozny83
Płukankę miałeś bardzo dobrej firmy więc nie ma co szukać innych wynalazków no jedynie jeszcze z Motula możesz ja kupić.
Olej zmień też sobie np na Motul specyfic 5w30 913D i zobaczysz czy będzie ci brał go.
Ceramizerów nie wlewaj.
Stary 12-02-2016, 10:45   #4
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Ceramizer - nie
Płukanka - jak chcesz zaryzykować to próbuj, ale jak bierze to ja bym nie ryzykował
Lepszy olej - tak, może pomóc i może brać mniej.
2.5l na 10k km, to nie jest dramat. Można z tym żyć, chyba, że chcesz zrobić remont za 2k PLN, lub więcej i efekt nie wiadomo jaki (może dobry, może zły okaże się po robocie).
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 11:30   #5
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Jeżdżę na Sorcie, polecam każdemu ten olej jestem juz po 3 wymiana co 15 tys km . A zmieniłem z Mobil 10w40 na taki sam 10w40 Sort , zalety jakie dostrzegam sam to cichsza praca, i lepszy rozruch. A bardzo zalecany ten olej jest np. Do bmw 5 gdzie pękaly bloki z przegrzania , ten osiąga max 130c , mam kolegę co jeździ w rajdach ofroldowych, i na innych olejach nie osiągnął takich parametrów. Dla przykładu mówił ze Castrol osiągał 180c . A co do tego na YouTube jest film podglądowy z testu tarcia tego i innych oleji , są też syntetykie pełne.
Ten Caramizer. ... omijać z daleka.
[Edit] Z tego co się dowiedziałem to czołowi producenci oleji, są w fazie testów tego rodzaju oleju, a Sort to olej nowych technologii.
Ostatnio edytowane przez Murani ; 12-02-2016 o 17:06
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 12:16   #6
wozny83
Napisał Murani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę na Sorcie, polecam każdemu ten olej jestem juz po 3 wymiana co 15 tys km . A zmieniłem z Mobil 10w40 na taka samą 10w40 Sort , zalety jakie dostrzegam sam to cichsza praca, i lepszy rozruch. A bardzo zalecany ten olej jest np. Do bmw 5 gdzie pękaly bloki z przegrzania , ten osiąga max 130c , mam kolegę co jeździ w rajdach ofroldowych, i na innych olejach nie osiągnął takich parametrów. Dla przykładu mówił ze Castrol osiągał 180c . A co do tego na YouTube jest film podglądowy z testu tarcia tego i 8nych oleji , są też syntetykie pełne.
A gdzie ty to kolego zamaiwałeś?
Stary 12-02-2016, 17:00   #7
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Napisał wozny83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniam ten olej u Mechanika on ma to od przedstawiciela Sort.
Stary 12-02-2016, 19:51   #8
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Mam 270tkm najazdu, dolewam od wymiany do wymiany 10tkm max 0,5l .
Zalewam zawsze Formuła F 5W30.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 20:43   #9
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Masz jakieś wycieki??? Powiem Ci że ja mam mondka z ponad pół milionowym przebiegiem i nic nie dolewam. Wymieniam co 20kkm
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 21:16   #10
wozny83
Ja moim od zakupu przejechałem 5000 km i teraz będzie mi wychodzić wymiana oleju, jak sprawdzałem stan to wszystko idealnie w normie.
Może kolego tobie turbawa wciąga olej.
Przed mondeo mialem lagune II 1.9 dci i powiem ci że silniczek chodzil idealnie turbawa dmuchała bdb nie gwizdała auto nie puszczało dyma ale co jakiś czas musiałem dolewać oleju.
Szukałem wszędzie po każdym zakamarku silnika i nigdzie wycieków nie było, więc dałem do kolegi do warsztatu na fachową diagnozę. Po kilku minutach mówi mi, że turbawa wciąga oliwę jak złoto.
Sprawdź węże od dolotu i turbawy czy nie masz w nich dużych ilości oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
