Stary 12-02-2016, 18:11   #1
pioter
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8
Domyślnie Obroty a sprzęgło
Witam.Czyściłem przepustnicę.Teraz mam taki problem.Gdy auto odpalam obroty idą na ponad 2000 póżniej spadają powoli na 1200 i 1100/ Tak się przeważnie utrzymują.Wydaje mi się że powinno być około 800/900.Co ważne gdy odpalam i wcisnę sprzęgło obroty idą na 1300 i wracają na 1000.Co to może być.
pioter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 01:19   #2
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Obroty a sprzęgło
źle wyczyszczona przepustnica, źle skręcona przepustnica lub gdzieś łapie lewe powietrze, sprawdź jeszcze raz złączki elektryczne może źle kontaktują.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 09:13   #3
pioter
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8
Zapomniałem napisać że przed wyczyszceniem było tak że przy odpalaniu auto albo gasło albo ledwie palił aż obrot schodzily do 300/400 trzeba było mu dodać gazu i od razu było ok.Ktoś mi powiedział że może to być dwumas.
Stary 15-02-2016, 20:05   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Dwumasa Nie ma nic wspólnego z obrotami silnika ,dwumasa odzywa się najczęściej podczas gaszenia i zapalania silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
