Stary 13-02-2016, 00:20   #1
Blitzkrung
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Question Szarpie przy wciśnięciu gazu dla mniej niż 2200 obrotów
Witam!
Wcześniej auto delikatnie szarpało przy mniej niż 2000 obrotów, dopiero gdy mocno wcisnąłem pedał gazu. Po 2-3 szarpnięciach problem ustawał.
W normalnej jeździe po mieście problem był nieodczuwalny, delikatne dodawanie gazu nie powodowało żadnych szarpnięć.
Dziś zauważyłem, że szarpanie znacznie się wydłużyło (ok. 10 szarpnięć) nawet przy delikatnym dodaniu gazu mając przy tym mniej niż ~2200 obrotów.
Jeżeli przekroczę tą magiczną granicę (ok. 2200 obrotów) to dalej mogę już wciskać gaz do podłogi i nic się nie dzieje.
Aby przebadać zachowanie auta, wrzuciłem 5-tkę i zaczynając przy 1400 obrotach przycisnąłem gaz.
Samochód szarpał przynajmniej kilkanaście razy, zapalił się Check Engine, zamrugał kilka razy i zgasł.
Dodam, że obroty nie falują na postoju, samochód bez problemu odpala. Auto niedawno miało wymienione filtry oleju i powietrza, nigdy nie widziało gazu.
Po konsultacji ze znajomym poradził mi on, że to może być przetarty czujnik położenia przepustnicy.
Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami? Co może być ich przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie!
Blitzkrung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 15:40   #2
Blitzkrung
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Domyślnie Odp: Szarpie przy wciśnięciu gazu dla mniej niż 2200 obrotów
Dla oglądających temat w przyszłości - wystarczyło wymienić świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
