Stary 13-02-2016, 18:41   #1
Konrad1221
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Tankowanie od rezerwy do pełna zaledwie ~30 litrów?
Zaobserwowałem już kilkakrotnie dziwaczne zjawisko. Gdy zapala się rezerwa a wskaźnik ilości paliwa kurczy do ostatniej, najcieńszej kreseczki, to przy tankowaniu "do pełna" do zbiornika wchodzi zaskakująco mało paliwa. Ostatnim razem weszło dokładnie i zaledwie 29,61 L, jednak wskaźnik na tablicy rozdzielczej pokazuje maksymalny poziom. Pojemność baku to wg. instrukcji bodajże 40-43 L, czyli zdecydowanie więcej.
Próbowałem na kilku różnych stacjach, próbowałem robić przerwę w trakcie tankowania na wyjęcie pistoletu, próbowałem zignorować pierwsze odbicie i tankować do drugiego (nastąpiło tuż po pierwszym).
Nie zawsze tak się działo. Jaka może być przyczyna?
Konrad1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 19:15   #2
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie Odp: Tankowanie od rezerwy do pełna zaledwie ~30 litrów?
W dieslu masz zbiornik 43l. U mnie w benzynie jest 45l. Od momentu, gdy zapali się kontrolka, 'komputer' wskazuje, że mogę zrobić jeszcze niecałe 100 km. Od momentu, gdy komputer pokaże 0km, kiedyś zrobiłem jeszcze 80km, nie mniej zatankowałem później 45l ! Licząc ze średnim spalaniem 7,2l/100km na te 180 przejechanych kilometrów od zapalenia rezerwy, poszło 12,96l paliwa. Wychodzi, że gdybym zatankował zaraz po zapaleniu rezerwy, wlałbym 32,04l benzyny. Zdaje się, że te 29,61l, które zatankowałeś to nic niezwykłego, tak ma być. Myślę, że od zapalenia rezerwy możesz spokojnie przejeżdżać dodatkowe 100km. Więcej może negatywnie odbić się na kondycji pompy paliwowej.
Nie mniej, jeżeli kiedyś było inaczej, może to wina pływaka? Ile kiedyś wlewałeś od zapalenia rezerwy?
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 18:17   #3
mefiu95
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
potwierdzam, w moim fusionie zbiornik ma pojemnosc 45l zapalił się 'żyd' i pomyślałem, że napoje moją fuzję benzynką. ku mojemu zdziwieniu zalałem około 31-32 l i tyle.
zresztą podobnie jest z gazem. mam butle 48l. gdy chce zatankować gaz do pełna, wchodzi 35-36 l czyli butle napełniam do jakichś 80 % pojemności
mefiu95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 22:35   #4
lantan
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1.4 80KM FXJA Pb+LPG
Postów: 10
Butle z LPG napełniasz do 80% gdyż wielozawór jest tak celowo skalibrowany, aby odbijał przy takim napełnieniu. Przepisy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lantan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 21:04   #5
STYKS
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 12
W moim 1.4 dieslu po zapaleniu rezerwy wlałem 32 litry.Spalanie 7,2 po mieście (na odcinku 4 km do pracy i z powrotem ze światłami)dla mnie rewelacja (lanos w benzynie na tej samej trasie 12,5 litra)
STYKS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 13:05   #6
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja jak miałem fusiona, to też po zapaleniu się rezerwy wchodziło do niego około 30 litrów benzyny.
STYKS, nie przesadzaj z tym zachwytem co do spalania.
Ten silnik 1.4 to prawdziwy smok na paliwo jest.
Konkurencyjne silniki diesla np. 1,5 dci potrafią palić w mieście poniżej 5 litrów ON.
I to w większych autach.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 15:10   #7
wegi0
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 9
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie taki smok. Od niedawna moja zona jeżdzi takim fusionem i jestem w szoku co do spalania. Wynik: między 4,8 a 5,2 l/100 km (40% na 2 biegu przez las. 60% ładną, równą droga krajową - razem dziennie 65 km). Fakt, jak dla mnie trochę słaby ale to spalanie wybacza.... naprawde sa samochody, które w samym mieście palą poniżej 5l/100km???
A do zbiornika po zapaleniu sie kontrolki i dystansie ok. 25 km wchodzi średnio 36 do 38l.
wegi0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 20:15   #8
STYKS
Model: FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 12
Chciałbym je zobaczyć i sam się przejechać
Stary 21-03-2016, 20:53   #9
jurekp123
Avatar jurekp123
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
1.4 tdci ma zbiornik 38 litrów /tak mi się wydaje/.
jurekp123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 21:31   #10
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Smile Odp: Tankowanie od rezerwy do pełna zaledwie ~30 litrów?
Napisał STYKS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
umów się na jazdę próbną.
tu masz broszurkę:
na 16 stronie masz dane spalania podane przez producenta.
Ja jeżdżę takim autem, potwierdzam że spalanie jest zbliżone do tych danych, czasami nawet mniejsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
