Stary 14-02-2016, 14:01   #1
Dgumis
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 24
Domyślnie Zapach spalin podczas ogrzewania
Cześć,
od kilku tygodni w moim aucie pojawił się problem z nieprzyjemnym zapachem spalin, kiedy mam odpalone ogrzewanie. Szczególnie odczuwalny podczas jazdy z w korku. Czy ktoś miał podobny problem? Zakładam, że to jakaś nieszczelność, tylko jak ją zdiagnozować?
Dgumis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 14:04   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Zapach spalin podczas ogrzewania
Napisał Dgumis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak spaliny to pewnie układ wydechowy
Auto na kanał/podnośnik i szukać
Myslisz że ktoś coś powie bez oglądania?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 14:29   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Mogą być uszczelki pod wtryskiwaczami,zobacz czy naokoło nich jest sucho ewentualnie popsikaj płynem do mycia szyb lub wodą z mydlinami-to typowa przypadłość tych silników,po rozszczelnieniu się wtryskiwacza pojawia się smród w kabinie.
Stary 14-02-2016, 16:37   #4
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Tłumik elastyczny - obstawiam.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:34   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Cześć,
Masz może webasto ?
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 00:18   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jeśli to 1.6TdCi jak w sygnaturze, to obstawiam wersję kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Od tego zacznij poszukiwania, bo najłatwiej i najtaniej sprawdzić. Nie potrzebujesz kanału, w sumie zweryfikować możesz i sam.
Jeśli masz osłonę górną silnika, to ją zdemontuj. Jeżeli w okolicach gniazd wtrysków będzie widać czarną maź - ni to olej ni ropa, to masz winowajcę. Jeśli nie odpal silnik i wąchaj okolice wtrysków. Każda inna nieszczelność w układzie wydechowym zawsze wiąże się z obecnością sadzy w jej okolicach, także szukaj też sadzy, ale na 95% obstawiam uszczelkę pod wtryskiem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-02-2016, 21:44   #7
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Popieram kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam tak miałem i jak ręką odjął.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
