#1 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Witam temat stary jak rzeka lecz nie znalazłem dokładnej odpowiedzi wiec postanowiłem napisać. Szukam rekomendacji oleju do s maxa 2.2 tdci z skrzynia M66 tylko 2.2 i 2.5T ma ta skrzynie. Ogólnie jestem juz po wymianie na Castrol fe 75 syntrans taki jaki poleca serwis ale nie jestem zadowolony biegi jak wchodziły ciężko tak wchodzą w dodatku 3 wchodzi tak jakby na dwa razy z centymetr i po sekundzie do końca tak jakby zazebialo, wsteczny często trzeba użyć dużej siły bądź 2 razy wysprzeglic. Norma oleju dla tej skrzyni to WSS-M2C200--C3 i nie mogę dla tej normy znaleźć żadnego zamiennika dealer zalewa tego Castrola fe 75 ale on ma inną normę D2 na końcu taka jak do mmt6 skrzyń ja mam m66 nie wiem może to nie problem z doborem oleju tylko ze skrzynią? ? Kurde auto ma tylko 170 tys km. Może ktoś pomoże? Jaki olej zalać żeby było dobrze😀?
#2 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Hmm,a jak ma się stan samego sprzęgła? Może musisz dokonać małej regulacji cięgna przy skrzyni? Było to opisane niedawno w wątku o skrzyni w 2.0tdci. Przy podanym przez Ciebie przebiegu,to już niektórzy muszą wymieniać sprzęgło, ewentualnie dwumas,lub robić korektę kontaktu wybieraka- lewarka ze skrzynią biegów
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
#3 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
#4 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Skrz.biegów M66 zalewamy olejem 75W FE. pozdrawiam |
#5 | |||
![]() Imię: Rafal
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: A może to i coś ze sprzęgłem kto wie Mario czasem wydaje mi się ze jak włączam 1 to czuć takie szarpniecie jakby auto chciało jechać ale jak przytrzymam sprzęgło to już nie ma szarpniecia. |
#6 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W tym przypadku sprzęgło nie rozłącza całkowicie połączenia silnik-skrz.biegów i stąd kłopoty z wbiciem biegów.Nie ma żadnej regulacji. pozdrawiam |
#7 | |
![]() Imię: Rafal
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 34
Ja miałem podobne objawy jak Ty. Pojechałem do mechanika i powiedział mi, że to przez sprzęgło i wysprzęglik. Wymieniłem cały zestaw (sprzęgło dwumas i wysprzęglik) i nie pomogło.
Co bym Ci radził przejrzeć: 1. Pompka pedału sprzęgła 2. Cięgna i linki zmiany biegów 3. Wymiana oleju w skrzyni (no ale to już zrobiłeś) Wszystko powyżej jest duuuużo tańsze od wymiany sprzęgła, dwumasy i wysprzęglika w tym silniku. |
#9 | |
![]() Imię: Rafal
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Płynem i dalej lipa.... szczerze to jest jakaś lipa straszna żeby włączać 1 i 2 po kilku sek. Porażka. ... co będę pisał tak chwalil znajomy mechanik pracujacy w serwisie forda s maxa ze to juz nie te same fordy co kiedyś kupuj z zamkniętymi oczami a tu kupa!!!padaka i tyle miałem kilkanaście hond starszych i młodszych mechanicznie fordy nie dorastają im do pięt! |
#10 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak kupiles z zamknietymi oczami to chyba normalne ze kupa ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| jaki olej , olej wymiana , skrzynia biegów |
