Stary 15-02-2016, 20:34   #1
MaxRob
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Słabe hamowanie - ABS sprawny
Być może było już to na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Mam nowy komplet tarcz i klocków z tyłu, przód w bdb stanie. ABS działa sprawdzałem na śniegu. Objaw jest następujący, wciskając pedał hamulca w czasie jazdy miękko wchodzi w podłogę a przy końcu stawia opór, efektem tego jest słabe hamowanie, mimo że wciskam z całych sił pedał hamulca auto nie zatrzymuje się tylko "zwalnia". Przy zaciągniętym ręcznym nie ruszę z miejsca. Przed odpalaniem auta wciskam kilkakrotnie pedał hamulca i robi się twardy, trzymając nadal na nim nogę odpalam auto, pedał idzie w dół. W trakcie jazdy kiedy hamuję i naciskam pierwszy raz hamulec mam wrażenie jakby nie hamował jak powinien, następnie puszczam i hamuję jeszcze raz i czuć lekką poprawę.
Pytanie, czy taki objaw może wskazywać na zapowietrzony układ? czy może coś innego?
ps. pedał hamulca nie jest bardzo miękki przed i po odpaleniu auta, uważam że jest w normie, ale samo działanie układu hamulcowego jest słabe.
MaxRob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 21:14   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Słabe hamowanie - ABS sprawny
Na to wyglada,że zapowietrzony układ. Najlepiej wymień płyn w całym układzie, koszt od 70 do 150 zł.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 14:33   #3
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Wymiana płynu to jedno ale trzeba sprawdzić czy nie masz wycieku pod autem, czy i ile ubyło ci płynu w zbiorniku plynu hamulcowego trzeba takze sprawdzić pompę servo może nie jest szczelna i bierze powietrze
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 21:53   #4
MaxRob
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Płynu nie ubywa, pompę servo sprawdzę - pytanie czy jestem w stanie sam to sprawdzić, jeśli tak to w jaki sposób?
Stary 17-02-2016, 07:49   #5
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Ja tak miałem w R21 gdy przepuszczały uszczelki na tłoczku pompy hamulcowej - pedał schodził powoli do podłogi. I wtedy pomagało pod-pompowanie kilku krotne.
Jak odpowietrzenie układu nic nie da to przyjrzał bym się pompie.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 20:27   #6
MaxRob
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
W dodatku podczas hamowania występują drgania (piszę o tym także w innym wątku na tym forum), ciekawe czy to jest powiązane właśnie ze słabym hamowaniem. Wydaje mi się że podczas hamowania pedał hamulca bardzo delikatnie "pulsuje". Wciskając pedał w podłogę auto zwalnia a nie hamuje, przy małych prędkościach 10-50km/h jest w miarę ok, powyżej przy gwałtownym hamowaniu jest bardzo słabo ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
