Stary 15-02-2016, 22:38   #1
mooe
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Unhappy Jak uporać się z szarpaniem auta?
Po przeszukaniu forum, nie znalazłem odpowiedzi na swój problem.
Problem polega na tym, że do 2000 obrotów na prawie każdym biegu fiesta szarpie. Są dni gdzie w ogóle nie szarpie a taki jak dzisiaj dość wilgotny dzień zaczął szarpać najbardziej widoczne jest na biegu nr 1 oraz 2 również na postoju np. na światłach delikatne szarpnięcia są odczuwalne.
Dwa razy zdarzyło się, że przy szarpaniu mrugała kontrolka komory silnika jednak po kilku sekundach przestała.
Szarpanie nie występowało w lato, zaczęło się w porze jesiennej.
Podejrzewałem filtr paliwa, który wymieniłem lecz problem nie zniknął.
Świece są w idealnym stanie.
Niestety nie mam pomysłu co może być przyczyną.
Auto:
Fiesta rocznik 2002
Silnik 1,4 Duratec - Benzyna
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez mooe ; 15-02-2016 o 22:40
mooe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 22:52   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jak uporać się z szarpaniem auta?
Trzeba preparatem do wilgoci wtyczki spryskac , wilgoc powoduje chwilowe spatki napiecia .Wpisz w google ( preparat do czyszczenia styków w samochodzie )
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 15-02-2016 o 22:55
Stary 16-02-2016, 05:38   #3
lantan
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1.4 80KM FXJA Pb+LPG
Postów: 10
Sprawdź czy w okolicy świec nie masz wilgoci - ja ok. 2-3 miesiące temu właśnie w okresie sporych opadów i wilgotności miałem podobne problemy tj. szarpanie na niskich biegach szczególnie przy przyspieszaniu, miganie check engine, a w konsekwencji stały błąd wypadania zapłonu na drugim cylindrze. Świece wymianiałem wtedy z 2 miesiące wcześniej na oryginały i podejrzewałem jakąś felerną sztukę. Jak się okazało, nie wiedzieć jakim cudem miałem zawilgocone wszystkie przewody zapłonowe już w obszarze pod pokrywa, a dodatkowo właśnie przy świecy od drugiego cylindra wnętrze było tak wilgotne jakby ktoś wstrzyknął nieco wody. Po dokładnym osuszeniu kompresorem problem się już ani razu nie pojawił, a warunki są podobne.
lantan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 12:19   #4
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Ja obstawiam kable WN lub cewkę. Jeśli są jeszcze oryginalne to wymienił bym jedno i drugie prewencyjnie.
Możesz też je najpierw ściągnąć i obejrzeć jak wyglądają a zwłaszcza wtyki/złącza.
Dodam że fakt że świece wyglądają idealnie nie znaczy że działają idealnie... Ile mają lat i przebiegu?
Jeśli boisz się kosztów to wymieniaj po kolei. Najpierw świece, jak nie pomoże to kable, a następnie cewke.
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
