Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 16-02-2016, 08:40   #1
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Pierwszy zestaw do czarnej pantery mkiv prosze o porady
Witam musze odswiezyc pozadnie lakier w moim mondeo i e39 ojca obydwoje to czarnuchy i powoli zaczynam kompletowac nie wiem czy dobrze prosze o naprowadzanie dodanie czegos ewentualnie odjecie:
Dekontaminacja,deironizacja, glinkowanie:
- ADBL Vampire 500ml 49.99pln
- MAC SERIEN PRICKBORT MAC 124 - 1L 34,50
- Shiny Garage glinka czyszcząca fine 100g 34,00
- ADBL APC PRO 1L 39.99
Szampony i piany:
- Pianownica PA z piana Shiny Garage FRUIT SNOW FOAM 5l 195,00
- Rise & Shine Big Apple Shampoo Szampon 1000ml -juz zakupiony
Plastiki,uszczelki,opony:
- ADBL Tire and Rubber Cleaner 500ml + ATOMIZER 29,99
- SHINY GARAGE BACK2BLACK T.T.D NEW 500ML 36,90
Korekta: i tu prosze o podanie mi jakie dyski lub dysk stosowac do tych padow dokladna firma rozmiar bo to bedzie moja pierwsza w zyciu korekta i moze najpierw sprobuje na jakims starym zderzaku co w garazu lezy aby na aucie niczego nie zepsuc, no i jaka maszyna to robic najlepiej
- Koch Chemie HEAVY CUT 250ml 49,00
- MENZERNA PF2500 250ML - POLISHING, ŚREDNIA 39,90
- Koch Chemie Hochglanz Antihologram Politur 250ml 42,90
i tu prosze podaj pady tez pewnie ze 150zl wyjda
Cleaner i wosk:
- DODO JUICE PREP POLISH Cleaner 250ml
- POORBOYS BLUE WAX Ciemne lakiery 227g
Akcesoria:
- Aplikator Do Wosku Biały Flexipads 2szt sa
- rekawica POORBOY'S CHENILLE WASH MITT sa
- wiadra, pedzelki sa
i jakie mikrofibry?
bo jak narazie nazbieralo sie juz ponad 500zl a do tego jeszcze pady i jakies tam pierdoly
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 09:21   #2
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie Odp: Pierwszy zestaw do czarnej pantery mkiv prosze o porady
Generalnie może być...
ale...
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz już APC... działają bardzo podobnie
Piana raczej z tych nie za specjalnych... może i smietana jest ale myje słabo... zamiast skakać odrazu na opk. 5L poszukał bym piany która mi pasuje... dwa w garażu trzeba mieć dwie piany jedna mocną o pH 14 do mycia dokładnego przed korektą i do regularnego mycia łagodną pianę dla wosku o pH neutralnym
nic nie piszesz o maszynie .. a dobór padów ma ogromne znaczenie w tym momencie
co do nauki na zderzaku ... słaby pomysł bo plastik to nie blacha bardzo mocno sie nagrzewa punktowo, i dużo wolniej rozprowadza ciepło jak blacha czy aluminium... chcesz sie uczyć jedź na złom i kup sobie za 50zl maskę lub drzwi.
Nauka ważna rzecz.. ale Mondeo jak i BMW o ile nie malowane wtórnie przez Józka mają dość twarde lakiery... kupisz element od japońca, francuza niektóre VAG-i i będzie się zupełnie inaczej polerowało... tu niestety wprawa, wprwa i jeszcze raz wprawa
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 11:06   #3
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Dzieki za zainteresowanie kazda rada jest dla mnie wazna
To juz adbl cleaner do usuniecia z listy
Co do piany to moze mocniejsza PERFECT ACTIVE FOAM ?
Co do maszyny to nie mam jeszcze zadnej pozadnej
Mam szlifierke katowa z plynna regulacja nadala by sie choc troche? Jakies nakladki do niej aby rotacje miala sa? Gwint chyba M14 z tego co pamietam
Stary 16-02-2016, 13:02   #4
gusiak11
Postów: 619
Trzeba spróbować... nie wiem 1L to nie jest jakaś super ilość nie spodoba sie to kupisz inną
Mimo podobnej budowy i działania... to są dwie zupełnie inne maszyny
polerka startuje gdzes około 600obr. pracuje sie na okolo 1400 -1600, szlifierka startuje gdzieś z poziomu 2500.
Maszyna polerska ma (powinna mieć, lepsze mają) stabilizacje obrotów dość istotna kwestia...
rzepa na m14 kupsz bez problemu działać zadziała ale nie wróże sukcesu... sama konstrukcja kątówki jest taka że polerowanie nią będzie bardzo trudne, mam na myśli wysokość maszyny względem powierzchni lakieru... pad do lakieru musi przylegać jak największą powierzchnią, nie polerujemy kantem jak w przypadku tarczy do polerowania metalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem jeszcze
Cleaner i wosk:
nie najlepsze połączenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 16-02-2016, 21:07   #5
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem jeszcze
masz racje sprawdzalem szlifierke moja i obroty od 2500 do 12000 ale w praktyce mysle ze ma napewno ponizej 1000 bo szybsza od niej jest wkretarka aku makity co ma 560obrotow
to jakas maszyne do 300 400zl w miare mozna kupic na poczatek ?
jak juz mam wladowac 600zl na kosmetyki to te 300 zl na maszyne mnie nie zbawia
Stary 16-02-2016, 21:17   #6
gusiak11
Postów: 619
Wypowiadać się w tym temacie nie będę bo nie widziałem nie pracowałem... genraleni alni szlifierka ani wkrętarka sie do tego nie nadaje...
na temat maszyn za tą kwotę wypowiadać sie nie będę miałem tak żeby nie było że mamy tylko sprzęt za 2k PLN ale maszynę za 250zł kupiłem do polerowania burt w samochodzie ciężarowym zanim jeszcze zaczęła sie moja przygoda z detailingiem.
Do tego sie nadaje ale do polerowania lakieru nie bardzo... potem przewijały sie przez nasz garaż różne wynalazki kolegów a to taka a to inna w cenie około 300zł ... moim zdaniem jak ma to mieć ręce i nogi to Lare EPL 11+ podobno wycofana z produkcji ale jet następca chyba EPL 12 ale jako że zaczynasz przygodę z detailingiem chyba proponował bym DA a nie rotacje ... ma swoje wady jak wszystko ale jest bardziej uniwersalna i trudniej nią narobić szkód na lakierze
Regulamin $23
Stary 16-02-2016, 22:03   #7
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
Dokładnie. Na początek najlepiej zacząć od DA np. Kraus DB 5800 S. Może kosztuje trochę więcej niż 300 ale ma wolny start, 6 biegów, dobrze leży w ręce. Nadaje się i do korekty, i do nakładania cleanera. Jak już się dojdzie do wprawy, to można przeskoczyć na rotację. Zresztą w którymś momencie docenia się jedną i drugą.
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 09:12   #8
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Ok jak juz kupywac to kupywac to teraz maly dylemat naczytalem sie tez o LARE EPL-41 DA*i o tym co ty polecasz krausa i bardziej sklonny jestem do tego kraussa to teraz jakie pady do tej maszynki i do tych past co na poczatku wymienilem doradzicie?
Czy moze menzerny 3in1?
Stary 17-02-2016, 17:12   #9
gusiak11
Postów: 619
nie ma to żadnego znaczenia pytanie czy podoba Ci sie maszyna zielona czy czarna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obie na 99% produkowane sa w tej samej fabryce.
A ja zamieszam jeszcze bardziej bo ja bym brał EPL - 62
Mamy w garażu Rupesa BIG Foot i Duetto czyli Epl -62 i 42 i ja wole pracować 62 wygodniej sie ja trzyma, dla czego 62 a nie 61 bo ma mniejszy skok a co za tym idzie łątwiej sie ja prowadzi.
co do padów i past, pasty wymienione przez Ciebie na początku nie są złe ale do rotacji... do DA też się nadają ale da sie robuć szybciej i prościej używając dedykowanych past do maszyn DA. Pady tu nie oszuka muszą być do maszyn DA i też nie wszystkie... pady RP mimo ze niby dedykowane do DA niczym nie rożnią sie od rotacji a co za tym idzie szybko umierają ( zapadają sie, odcina rzepa itd...)
dobre pady do DA to koszt 50-70zł LC czy Megsa, oryginalne rupesa, niestetu tu nie oszuka jak kupisz tanie poady po 20-30 zł to zamordujesz go nawet w 15 min pad sie zapadnie lub sie rozklei ...
Regulamin $23
Stary 17-02-2016, 20:25   #10
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
za rupesa trzeba dac ponad 1000 a to juz nie na moja kieszen jak mam to zamiar uzyc ze 4 razy w roku
mysle o tym
tylko co to za gabeczki? nadadza sie czy odrazu kupic jakies pozadniejsze?
i jakie teraz pasty do tej maszyny bo teraz to juz mam kociol w glowie ;/
gusiak11 przejzalem wszystkie twoje projektu tu na forum jutro zajme sie blogiem pelen szacun jestes moim mentorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda ze mam do ciebie 1000km ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
