17-02-2016, 00:21 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
Koniec paliwa na 1/4 baku według wskaźnika, wymiana baku.
Witam, mam problem ze wskaźnikiem paliwa w fordzie. Mianowicie przy zatankowaniu do wskazówka idzie do góry max i podczas jazdy długo nie odrywa się od poziom max mimo przejechania np 70-80 km. potem zaczyna opadać w miare stopniowo chyba, i już 3 razy zabrakło mi paliwa, bo musiałem dolewać i odpowietrzać silnik na wtryskach żeby odpalić.
1.Czy przyczyną jest problem z zegarami czy może pływak w baku się wyrobił? 2.Wiem że do baku nie ma dostępu od góry jak VW, więc trzeba go zdejmować, czy można się tego podjąć samemu na kanale czy lepiej oddać do warsztatu? Wolałbym zaoszczędzić na foce bo ostatnia naprawa kosztowała mnie ok 3000 tysięcy, (robocizna narobiła kwoty)więc kolejna będzie równoznaczna z wartością auta. 3.Macie jakiś poradnik do zdejmowania zbiornika do focusa? Czy od razu zaopatrzyć się w pływak do zbiornika przed rozbiorem baku? Ostatnio edytowane przez xildom ; 17-02-2016 o 09:35 |
17-02-2016, 01:23 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Odp: Problem ze wskaźnikiem paliwa.
Mozna samemu gdzie byl opis na forum jak sie myle . Prawdopodobnie plywak sie zacina
17-02-2016, 09:28 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Cześć,
U mnie było inne zjawisko po zatankowaniu do pełna pokazywało mi rezerwę. Winny był pływak w baku. Są spryciarze, którzy robią dziurę pod fotelem i wyjmują górą. Ale nie polecam takich zamachów na focusa. Pod fotelem jest tylko wtyczka do odłączenia pływaka/pompy. Na kanale sam sobie poradzisz. Musisz odkręcić tylko płozy trzymające bak i sam ładnie Ci się opuści. Pompę z pływakiem wykręcasz i wkręcasz nową musisz tylko uważać przy odpinaniu i wpinaniu przewodów paliwowych. Najlepiej zabierać się za to jak będziesz miał mało paliwa bo bak lżejszy, jak będziesz miał więcej to poproś kogoś o pomoc. Poradzę Ci jeszcze zaopatrzyć się w ok 10L paliwa aby dolać po złożeniu. Ja walczyłem z tym ok 3h ale satysfakcja gwarantowana a jeszcze sobie zabezpieczyłem antykorozyjnie podwozie pod bakiem. Nie wspomnę już o zaoszczędzonej kasie za robociznę. Jak byś miał jakieś wątpliwości to śmiało pisz. Pzdr. |
21-02-2016, 14:13 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Koniec paliwa na 1/4 baku według wskaźnika, wymiana baku.
Na początek zamień wężyki ssący i powrotny do baku na filtrze paliwa. Powrót kończy się właśnie na wysokości ok 1/4 zbiornika. U mnie też wskazówka zaczyna opadać po ok 80km jak zatankuje do pełna.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
21-02-2016, 17:06 | #5 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
Kolego możesz zrobić i podesłać tu zdjęcie jak powinny być podłączone przewody w filtrze??
21-02-2016, 20:32 | #6 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Może należy oprócz wskazówki na desce obserwować ilość przejechanych kilometrów.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
25-02-2016, 18:10 | #7 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
29-04-2016, 11:44 | #8 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford Focus c.max 2004
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Witam ja mam taki problem że mam 3/4 baku a paliwa nie ma jak doleje to odpala.
29-04-2016, 15:24 | #9 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,978
Trzeba bak zdjac i wywiercic otwor 6 wiertlem jest na forum dokladny opis jak i gdzie to zrobic
29-04-2016, 16:31 | #10 | |
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
dzięki użytkownikowi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
