Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 17-02-2016, 21:29   #1
robert76m
Imię: robert
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: renger
Silnik: 2,2
Domyślnie odgłosy z tylnego mostu
Witam, w moim aucie często przy puszczaniu sprzęgła na drugim i trzecim biegu słychać walniecie dobiegające z tylnego mostu. Uderzenie potęguje się przy załadowanej skrzyni lub zapiętej ciężkiej przyczepie. Auto jeszcze jest na gwarancji i ma przejechane 30tyś, choć problem ten zauważyłem już na samym początku. "SZPECE" z ASO i wtedy i teraz upierają się że to normalne i ten typ tak ma.
Rzeczoznawca który jeździł autem podobnie jak ja uważa inaczej. Niestety w TARNÓWKU nie ma drugiego takiego auta i nie mogę porównać.
Biegi też wchodzą często ciężko, jak by haczyły.
Czy u Was jest podobnie, czy ten typ faktycznie tak ma ?
robert76m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 09:00   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: odgłosy z tylnego mostu
Najlepiej sie samemu pod niego polozyc i zobaczyc jaki ma luz na wale, komus sie trafil okaz z niedokreconym walem. Ja u siebie tez mam takie uderzenie przy puszczaniu sprzegla ale jakos nauczylem sie z tym jezdzic, czyli delikatnie puszczac sprzeglo a potem dopiero gazu, na biegach od 4 w zwyz nie wystepuje to bo komputer sam podnosi obroty zeby zrownac silnik z obrotami skrzyni/walu. Jak chcesz to moge Ci nagrac filmik jaki jest u mnie luz i Ci podeslac. Pozdrawiam
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 13:21   #3
markas74
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: ford ranger
Silnik: 3,2
u mnie jest podobnie, ale tak jak kolega pisze dzieje sie to w tedy kiedy za szybko puszcze sprzeglo. Sprobuj skupic uwage na puszczaniu sprzegla, to sa duze auta z duza moca.
Jesli chodzi o to, ze ciezko wchodza biegi to proponuje umowic sie w innym najblizszym miescie na konsultacje.
markas74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 21:21   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten stuk wynika z dużego luzu sumarycznego w układzie napędowym.Jest to normalne.
pozdrawiam
Stary 20-06-2016, 09:47   #5
Larsenka
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Ford Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 10
Nie ma przy tych odgłosach lekkiego szarpnięcia? Jakby przez ułamek sekundy zabrakło mocy? Może ja też to mam:
Larsenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
