21-02-2016, 19:06 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Sztanga turbiny praca
Witam wszystkich. Jestem nowym czlonkiem. Chcialbym zadac pytanie odnosnie mojej sztangi w turbinie. Czy ona powinna pracowac jak na ponizszym filmie?? Czy może, jest coś nie tak ?? 1.9 TDI 150KM
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
21-02-2016, 22:53 | #2 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: GALAXY II
Silnik: 1,9TDI 115
Postów: 19
Odp: Sztanga turbiny praca
22-02-2016, 20:02 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Galaxy
No ok to czemu nie ciagnie jak powinien na 150 KM. Powinien zrywac asfalt jechalem takim tez co mial 150KM i roznica odczuwalna jeden i drugi po chipie. W czerwcu turbo idzie do regeneracji bo cos czuje, ze nie domaga ... Pompa vacum ok sprawdzona , test n75 tez zrobiony na filmie widac robilem przez vag coma. Chyba ze jak bede regenerowal turbo to i n75 wymienic... Sam nie wiem a na filmie tym co ty wstawiles u niego przy on jest 980 bar a u mnie 1200 - 1300 moze przeladowuje mi ??
Ostatnio edytowane przez Mati28 ; 22-02-2016 o 20:09 |
23-02-2016, 08:28 | #4 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
ja mam problem w moim 1.9 tdi automat że na zimnym silniku mnie rozłancza a i na ciepłym tak samo jak go rozpędzam to nie mogę ''cisnąć'' bo wyłancza a zabawne to to że gdy zresetuje to już moge jechać przez pół polski,sztanga chodzi płynnie bo sprawdzałem ręką
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM |
23-02-2016, 18:13 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Galaxy
Ja i tak turbinke oddaje do regeneracjj bo cala w oleju no i dmucha olejem bo przewody gumowe i plastikowe w oleju sa od srodka....
Bump: Bogdan a jak go resetujesz?? Ostatnio edytowane przez Mati28 ; 23-02-2016 o 18:34 |
28-02-2016, 20:41 | #6 |
Imię: Michal
Model: GALAXY II
Silnik: 1,9TDI 115
Postów: 19
Mati zanim oddasz turbo do regeneracji wyczyść lub wymień przepływke. Ja miałem podobny problem wszystko porobione a nadal nie ciągnął. Mechanik kazał wymienić a ja stwierdziłem ,że najpierw wyczyszczę a jak nic nie da to wymienię. Pomogło czyszczenie, proponuje ci to samo zrobić na wstępie.
