Stary 21-02-2016, 22:11   #1
pirek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
Exclamation Znikający płyn chłodzący
Witam. Posiadam Focusika 2003 1,8 TDCI i mam pewien problem. Zauważyłem, że znika mi płyn chłodzący. Nie dymi na biało, olej czysty. Ostatnio wymieniałem oleje, filtry i termostat. Wszystko sprawdzone i lipa nigdzie nie widać wycieku. Jedyne co zauważyłem to jest to, że gdy silnik się nagrzeje to z nawiewu delikatnie czuć tak jak by płyn. Czy to może być problem z nagrzewnicą czy coś innego?
pirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 22:53   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Znikający płyn chłodzący
Mi też tak uciekał. Aż w końcu uciekł na dobre, wskazówka na czerwone pole, dym spod maski i znalazłem skubańca, pękniętego węża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A płyn możesz czuć, bo gdzieś kapie na silnik i smrodzi. Ogólnie sprawa trudna do znalezienia, bo zwykle sączy się tylko po rozgrzaniu(jeśli to wąż). Nagrzej motor, maska w górę i szukaj dokładnie, może znajdziesz szybciej niż ja. Nagrzewnicę na razie zostaw w spokoju.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 23:39   #3
pirek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
to nie takie łatwe bo wszystko jest zabudowane a nie chce specjalnie do mechanika jechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2016, 11:19   #4
trek
Zarejestrowany: 08-08-2011
Postów: 21
Jedną z częstszych przyczyn ubywania płynu chłodniczego w tym silniku jest nieszczelność obudowy termostatu. Jest ona wykonana z plastiku i z czasem wygina się i dochodzi do wycieku na styku z blokiem silnika. Stosunkowo łatwo to zdiagnozować ponieważ obudowa termostatu jest na przedniej części bloku silnika (od strony chłodnic), a czerwony nalot od płynu jest widoczny na przewodach stalowych poniżej i na rozruszniku. Gorsza sprawa to skuteczne uszczelnienie, dokupienie kolejnej plastikowej obudowy załatwia temat na pewien czas, ale problem pojawia się znowu. Najlepiej dokupić używaną obudowę aluminiową od wcześniejszych modeli z tym silnikiem i ją wymienić (przeżyje silnik).
trek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 13:59   #5
pirek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
ost był wymieniony termostat i mechanik przy mnie uszczelnił obudowe. Kurde juz nie wiem co robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2016, 00:48   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Jedź do jakiegoś porządnego warsztatu, bo samemu szukać to ciężko, niby płyn jak odparuje to powinien kolorek zostawić ale to tylko teoria... Ja kiedyś szukałem z góry, z dołu i nic. Niech Ci zrobią test szczelności układu chłodzącego. Ja płaciłem coś koło 80zł wraz z usunięciem usterki - okazało się że po zagrzaniu auta puszczało delikatnie na króćcu do którego przychodził gumowy wąż.
Stary 23-02-2016, 12:31   #7
pirek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
i z małego wycieku było by to tak czuć? jak sie zagrzeje to jak sie stane obok auta to czuć ten zapach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 23:26   #8
pirek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
kurde płyn mi znika w tempie 1 litr na 400km
Stary 01-03-2016, 00:42   #9
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
pompa nie cieknie ?
musisz zajrzeć od spodu pod auto
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 00:45   #10
pirek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
na dole to ja mam osłone a zeby ją sciagnac trzeba auto podnieść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
