Stary 22-02-2016, 15:49   #1
Suchciel
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 benz
Postów: 14
Domyślnie Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Witam chciałem zapytać który bezpiecznik jest odpowiedzialny u Nas w Mondeo za podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej ? od razu mówię że w instrukcji forda nie ma nigdzie opisanego tego bezpiecznika pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Suchciel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 18:23   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Nie ma bezpiecznika,+12V wystawia na te lampki BCM.
Stary 25-02-2021, 17:39   #3
mgrajcar
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: MK3
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie Podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie działa.
Od jakiegoś czasu padło podświetlenie tablicy rejestracyjnej w moim Mondeo kombii. Zwykłe żarówki W5W wymienione były na moduły Led (nie zarówki) w miejsce starych oprawek. Dziś sprawdzałem co jest grane i głucho.
1. Napięcie na kostkach jest - spr multimetrem i na zgaszonym zapłonie ok 10V, a na odpalonym 12V +/- na kostce jak i mase brałem z innego miejsca.
2. Jedna kostka byla zaśniedziała, wyczyściłem i dalej cisza
3. Podmieniłem żarówki na W5W nie świecą - żarówki sprawne tak samo jak i moduły led - na krotko działa wszystko.
4. Sprawdzilem przewody co idą do klapy i wygląda wszystko ok.
5. Wszystkie bezpieczniki spr i żaden nie był przepalony.
Oświetlenie tablicy jak zaczeło wariować raz świeciło, a raz nie. Na conversie wyskakuja 2 komunikaty uwaga wczesne ostrzeganie usterka. Komunikaty i podświetlenie zaczelo sie mniej wiecej w tym samym czasie, ale komunikat odpowiada za ogranicznik prędkości bo gdy ponownie zaczyna wyskakiwać po skasowaniu błedu nie można właczyć ograniczenia prędkosci.
Dziś miałem wrażenie jak właczyłem światla i podmieniałem żarówki, że światła postojowe jak by mrugnely 2x mimo, że nic nie robiłem akurat.
Jakieś pomysły? Dziwi mnie, że prąd dochodzi, a nic nie świeci.
Ostatnio edytowane przez mgrajcar ; 25-02-2021 o 18:21
mgrajcar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
