Stary 22-02-2016, 19:00   #1
Mariusz.C
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 8V
Domyślnie Synchronizacja alarmu Cobra 3100 z pilotem 7777
Cześć!
Kilka dni temu stałem się właścicielem Fiesty MK6 i już pierwszego dnia pojawił się problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : po wymianie baterii w pilocie, nie mogę zsynchronizować go na nowo. Pozwólcie, że opiszę jak to się stało ponieważ coś może mieć znaczenie do rozwiązania problemu:
Alarm: Cobra AC3178 z pilotem Cobra 7777
1. Po zamknięciu samochodu z pilota (jedynego działającego) wymieniłem w nim baterie.
2. Następnego dnia nie mogłem otworzyć pilotem samochodu więc zrobiłem to z kluczyka (włączając alarm) i następnie rozbroiłem go używając pinu i przycisku ATTN.
3. Stosując się do procedury 9.3 z instrukcji obsługi alarmu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) lub filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żaden z dwóch pilotów (jeden nie działał od początku) nie komunikuje się z alarmem.
Czy poza kontaktem z autoryzowanym sprzedawcą Cobra mogę zakodować piloty, np. kablem OBDII ?
Ostatnio edytowane przez Mariusz.C ; 22-02-2016 o 21:07
Mariusz.C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 01:07   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Synchronizacja alarmu Cobra 3100 z pilotem 7777
Niestety tylko serwisy COBRA, ale może tylko coś źle robisz.
Stary 24-02-2016, 09:06   #3
Mariusz.C
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 8V
Dodam, że po wymianie baterii w działającym pilocie znajdował się on w jakimś dziwnym stanie: objawiało się to tym, że po naciśnięciu przycisków A i B naraz (pierwszy krok w synchronizacji), dioda zamiast migać świeciła się światłem ciągłym. Znalazłem gdzieś instrukcję żeby:
wyjąć baterię -> przycisnąć oba przyciski jednocześnie na ok 10s -> włożyć baterie -> (dioda powinna się świecić światłem ciągłym) przycisnąć na przemian po 5razy przycisk A i B.
Po tym zabiegu, teraz podczas synchronizacji dioda zachowuje się jak na wrzuconym przeze mnie filmie, lecz i tak samochód nie reaguje.. Być może to jeszcze nie ten stan pilota, który być powinien?
Druga rzecz: czy rozbrojenie alarmu pinem nie wyłącza go w ogóle lub też zmienia jego stan? Jest to równoznaczne z rozbrojeniem go przyciskiem A na pilocie?
Stary 24-02-2016, 22:55   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
wrzuciłeś link do instrukcji tam przeciez opisano co i jak
alarm , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
