Stary 22-02-2016, 19:01   #1
premekk7
Zarejestrowany: 04-06-2013
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Domyślnie 1.8TDCI 125KM dziwne szarpniecia podczas jazdy, analiza PIDow z forscan
Problem wygląda następująco: podczas jazdy co jakiś czas występuję dosłownie jednosekundowe szarpnięcie. Przypomina to coś w stylo jakby na 1 sekunde brakło paliwa. Nic po za tym się nie dzieje. Szarpnięcie pojawia się losowo nie ma na nie żadnej reguły. Po podpięci pod kompa wywaliło takie błędy:
===PCM DTC U0405:00-28===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC U0405:00-28===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U3001:00-08===
===BCMii DTC C1D22:49-28===
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 3706614 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 115894.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 22 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC C1D22:49-28===
===BCMii DTC B112B:07-28===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
- Usterki mechaniczne
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 3608152 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 112437.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B112B:07-28===
===BCMii DTC B1D01:13-68===
Kod: B1D01 - Obwód prawego światła mijania
- Otwarty obwód
Status:
- Test nie został ukończony
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 3702889 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 115796.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 13 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1D01:13-68===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0416:68-2A===
Zrobiłem PIDy statyczne,
PIDy dynamiczne robione na trzecim biegu
Gdyby ktoś zrobił analize tych logow to byłbym bardzo wdzieczny.
Zapomniałem jeszcze wspomnieć ze auto prawie cały czas jest niedogrzane ale to pewnie wina termostatu który na dniach wymienie. Zastanawiajace sa temperatury katalizatora i powietrza wlotowego
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-02-2016 o 21:01
premekk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:04   #2
premekk7
Domyślnie Odp: 1.8TDCI 125KM dziwne szarpniecia podczas jazdy, analiza PIDow z forscan
Nikt nie pomoże?? Może zna ktoś użytkownika forum który ogarnia diagnostykę i mógłby przeanalizować logi. Mogę wrzucić w innym formacie jak trzeba albo pozostałe PIDy.
Stary 04-03-2016, 16:00   #3
premekk7
Stary 16-07-2016, 20:04   #4
kris_f
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Kuga MK2
Silnik: 1,5 ecoboost
Postów: 8
Mam podobne objawy i podobne błędy. Co to może być ?
kris_f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 22:39   #5
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Chyba każdy 1.8 TDCI w taki sposób się zachowuje. Moje poprzednie Mondeo też tak miało. I to od nowości. Ja zaobserwowałem, że najbardziej odczuwalne jest to w temperaturach około 0 zarówna na + jak i na -. Natomiast przy bardzo ciepłych lub bardzo zimnych dniach efekt nie był zauważalny. Dolatałem nim prawie do 200 kkm i efekt cały czas występował (czyli jakieś 5 lat). Generalnie np w trasie około 60 km potrafił tak zrobić kilka razy. Było to bardzo delikatne, jednak odczuwalne. Oczywiście nigdy nie udało się tego zdiagnozować. Czasami wymiana filtra paliwa usuwała ten objaw, ale na nie zbyt długi okres.
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 00:20   #6
krupkin
Imię: krupkin
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: mondeo mk4 1,8 tdci
Silnik: 1,8 tdci
W moim tak wyglądał początek końca cewek piezo wtryskiwaczy, przez około 80 tys km szarpał, następnie zaczął sporadycznie wywalać błąd silnika, który po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znikał. Pod koniec, czyli przy 180 tys km błąd wyskakiwał przy każdym przejeździe, gasić i zapalać trzeba było dwa, trzy razy aż padł zupełnie. Wszystkie wtryski do regeneracji, gwarancja rok bez przebiegu na wymienione elementy mechaniczne, natomiast cewki piezo używane, bez gwarancji - Siemens nie udostępnia piezo jako części zamiennych.
krupkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 08:46   #7
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał krupkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki koszt ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 10:41   #8
krupkin
Imię: krupkin
Silnik: 1,8 tdci
normalnie biorą od 650 pln za sztukę.
Bump: od regeneracji minęło 5 tys km, silnik ani raz się nie zająknął, szarpnął - pracuje płynnie, jak melasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo, przed regeneracją prędkość max wynosiła 205 km/h, jak z wiatrem to 210 km/h, obecnie bez zadyszki ciśnie 210 a z wiatrem to i 220. Silnik po czipie u Heko 143 KM/375 Nm, seria była kiepska - 116KM/332 Nm - kto wie, może przez padające cewki.
Stary 22-08-2016, 11:34   #9
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
gdzie robiłeś ? ile Ty zapłaciłeś ?
Stary 22-08-2016, 14:15   #10
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
No to po regeneracji pasowałoby zrobić hamowanie i będzie wiadomo, czy niski wynik serii był powodowany problemami z wtryskiwaczami.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
