Stary 22-02-2016, 20:37   #1
Potter284
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: Ford Focus C-max Ghia
Silnik: 1.8
Exclamation Odczuwanie drgań wewnątrz samochodu przy obrotach około 1500 do 2500
Witam!
Od dwóch tygodni posiadam samochód Ford Focus C-max Ghia.
Rok produkcji: 2004
Silnik: 1.8
Paliwo: Benzyna
Problem:
Przy obrotach 1500 wewnątrz samochodu słychać drgania.Czy ktoś z państwa spotkał się z tym problemem i co to może być?
Serdecznie dziekuję!
Ostatnio edytowane przez Potter284 ; 22-02-2016 o 22:10
Potter284 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 08:05   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Odczuwanie drgań wewnątrz samochodu przy obrotach około 1500 do 2500
Czy tak jest na każdym biegu? Czy tylko przy jakiejś prędkości.
Na forum jest wiele opisów użyj opcji szukaj na pewno coś znajdziesz.
Drgania to moze poduszka silnika, skrzyni, może półośka itp.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 08:24   #3
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
W dieslu oznacza dwumase. Nie wiem czy ta benzyna też miała. Poduszki do przejrzenia
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 20:10   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Niektóre 1.8 też mają dwumasę, uszkodzona może powodować wibracje.
Może też być uszkodzona poduszka olejowa, to najczęstsze.
Zobaczy czy nie wycieka z niej olej. Znajdziesz ją z lewej strony patrząc na silnik od przodu, łączy silnik z "kastą" auta.
W dieslu dwumasę można łatwo sprawdzić (pewnie w PB tak samo).
Rozpędź się do 40 km/h i wrzuć 5 (no może 4 bieg bo to PB) i próbuj przyspieszać.
Jak będzie rozpędzać się płynnie to dwumasa ok, jak będzie szarpać to może oznaczać jej bliski koniec.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 23-02-2016 o 20:12
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 15:03   #5
Malutki
Zarejestrowany: 12-05-2016
Model: Focus c max
Silnik: 1.8 tdci
Posiadam c-max 1.8tdci, rownież u mnie są wibracje calego samochodu na 4 i5 biegu. Wymienione półosie L i P oraz poduszka silnika i dalej ten sam problem!! Na co Panowie tu wskazują?
Malutki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 17:39   #6
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Sprawdż koła.Opony,może felga krzywa.Przy większych prędkościach,na 4 i 5 to może byc wyczuwalne.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 23:51   #7
Malutki
Model: Focus c max
Silnik: 1.8 tdci
Na zimowych było to samo, zmiana na letnie i wyważone wiec zostało to wykluczone. Powyżej szafarek pisze zeby przy niskiej predkości wrzucić wysoki bieg, jak bedzie szarpało to znaczy ze dwumasa, niestety podobnie jest u mnie.
Stary 24-05-2016, 21:18   #8
Malutki
Model: Focus c max
Silnik: 1.8 tdci
Dalej wibracje samochodu na 3, 4 i 5 biegu, wymienione przegóby L i P, poduszka silnika no i dwumasa, wykluczone opony i felgi. Czy ktos ma jakis pomysł, podpowiedz?
Stary 25-05-2016, 06:04   #9
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał Malutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj tego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Tu masz pokazane gdzie to się aplikuje w 1.8 TDCi:
Oczywiście najlepiej by oby wyjąć kolektor i go wyczyścić ręcznie, ale ten środek też daje radę. U mnie np. silnik wpadał w wibracje w okolicach 2000 rpm. Po przeczyszczeniu temat znikł i chodzi o wiele spokojniej i ciszej w pełnym zakresie obrotów. Poświeciłem sobie latarką w kolektor i faktycznie widać różnicę przed aplikacją i po. Miejscami wyczyściło w zasadzie do metalu, gdzie indziej został tylko lekki nalot, a walnąłem tam tylko 1/2 puszki, bo się sąsiedzi zaczęli rzucać, że im za głośno wyje na parkingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej aplikowałem podobny preparat Pro-Tec jakieś 50 000 km temu, z tym że środek od LM ma długą elastyczną rurkę, którą możesz dojść bezpośrednio do końca kolektora.
Nie mówię, że to u ciebie będzie to, ale jeśli nigdy nie czyściłeś kolektora, tym bardziej jeśli nie masz zaślepionego EGR-a, to masz tam na pewno zdrowy syf.
Ja w ogóle polecam produkty LM, bo w przeciwieństwie do badziewia z Tesco efekty stosowania ich preparatów są mniej lub bardziej odczuwalne i poprawiają nie tylko samopoczucie.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 13:11   #10
Malutki
Model: Focus c max
Silnik: 1.8 tdci
Witam ponownie, niektorzy mechanicy wskazują rowniez na wtryski! Czy to mogłoby byc przyczyna tych wibracji? Auto bylo podlaczone pod komputer ale nic nie wskazalo!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
